Shelly Pro 3EM-3CT63, inkorrekte Messwerte?
    ich habe mir seit kurzem den Shelly Pro 3EM-3CT63 einbauen lassen. Die Kompakten Größe vom Stromwandler war ausschlaggebend für die Anschaffung.
    Beim Anschluss musste der Wandler gedreht werden wie bereits bei den Anderen vorherigen Modellen mit einzelklemmen berichtet. Pfeil Richtung Netzversorgung sonnst sofort Negativwerte.
    Nun werden Positive werte angezeigt aber der Verbrauch ist zu hoch und ich komme nicht dahinter warum.
    Auf der Phase A (L1) hängt nur mein Geschirrspüler. Vor ihm direkt ist eine Tapo P110 die einen Verbrauch im Standby von 0,0 bis 1,0W misst.
    Der Shelly misst bei der Phase A allerdings konstant 11W
    Wenn ich den Stecker vom Geschirrspüler ziehe zeigen beider Geräte 0W verbrauch.
    Den Tapo P110 habe ich mit dem Mystrom Wifi Switch gegengeprüft und dort wird der Verbrauch gleich wie bei der Tapo P110 angezeigt.
    In der Shelly APP stehet nur der 50A CT zur Auswahl. Wähle ich diesen verdoppelt sich der Verbrauchswert auf 22W
    Im Web Interface steht zusätzlich 3x63A zur Auswahl, was bei diesem Gerät das Richtige sein sollte. Da geht der Verbrauch erneut runter auf 11W
    Generell scheint mir der Verbrauch auf allen 3 Phasen zu hoch im Vergleich zu der Summe von PM Plugs die ich an die größeren Verbraucher Verteilt habe.
    Hier noch ein Foto von der Installation.
    Wie kommt es zu diesem Unterschied von Verbrauch? Was ist jetzt der Richtige Wert?
    Ich komm einfach nicht dahinter was da falsch läuft.
  • Im Web Interface steht zusätzlich 3x63A zur Auswahl, was bei diesem Gerät das Richtige sein sollte
    Ja, das ist auch richtig. Die CT Einstellung kann nur im WebUI korrekt vorgenommen werden. Die App hat hier leider einen Bug.
    Die Wandler muss man nicht "verdreht" anschließen. Korrekt ist wie folgt:
    sprich Rot an RD, Schwarz an BK.
    Wenn die Flussrichtung durch den Wander anders ist als in der Zeichnung, dann sollte/kann man die Messrichtung via Software umstellen.
    Das hat aber letztendlich keine Auswirkung auf die Messungen (macht es aber grundsätzlich übersichtlicher, wenn normgerecht verdrahtet wurde).
    Bitte den korrekten Anschluss prüfen / prüfen lassen wie folgt:
    Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
    2 Mal editiert, zuletzt von tvbshelly (7. Juni 2025 um 14:13) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von tvbshelly mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Eine neue Skizze - extra für Shelly pro 3EM-3CT63:
