Shelly Pro EM 50 und Shelly Pro 3EM 120 mit riesigem Messfehler
  • Hallo Shelly-Forum,
    ich bin etwas ratlos. Ich habe lange einen Shelly PRO EM-50 genutzt – an einer Phase und mit zwei Messpunkten. Nun wollte ich auf einen Shelly PRO 3EM 120 umsteigen. Nachdem ich ihn angeschlossen habe, bin ich bestürzt über die Messabweichungen.
    Die Messwerte zeigen eine erhebliche Abweichung im Power Factor. Hat jemand eine Erklärung oder Abhilfe?
    Beim 3EM wurden VA, VB sowie VC, beim EM 50 VA(EM1)und VB(EM2) an der Phase angeschlossen. Die Messklemmen B und C vom 3EM 120 sowie A(EM1) und B(EM2) vom EM-50 messen um den Wohnungsanschluss bzw. damit "verbunden". Messklemme A vom 3EM 120 ist leiterfrei.
    Firmware ist auf beiden stable 1.4.4
    VA, VB und VC sind gebrückt und messen an der selben Stelle wie VA und VB von EM 50 .
    Über Hilfe oder Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    Viele Grüße
    Inno
  • InnoMetric 7. Februar 2025 um 09:23
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Pro EM 50 und Shelly Pro 3EM 120 mit riesiegem Messfehler“ zu „Shelly Pro EM 50 und Shelly Pro 3EM 120 mit riesigem Messfehler“ geändert.
  • Erhebliche Abweichungen? Im einstelligen Prozenzbereich. Nichts schlimmes! Misst man eine physikalische Größe mit zwei Meßgeräten, werden stets Unterschiede auftreten. Das kann garnicht anders sein!
  • Ursprüngliche Antwort: Vielen Dank für die Antwort, aber A,B und C sind gebrückt siehe Abbildung oben.
    Neue Antwort:
    Vielen Dank für die Antwort. Strom und Spannungsmessung sind wie du sagst innherhalb meiner Erwartung.
    Der gemessene Powerfactor weicht um 0.1 bis 0.2 ab. Das ist nicht im einstelleigen Prozentbereich.
    InnoMetric
    3 Mal editiert, zuletzt von InnoMetric (7. Februar 2025 um 09:55) aus folgendem Grund: Antwort auf die ich antwortete wurde geändert.
  • FW stand sollte bei beiden dann auch noch gleich sein, der ProEM scheint auf einer Beta FW zu sein
