Verzögertes Einschalten nach Netztrennung
    ich habe eine Deckenlampe gebaut, die aus einer direkten Beleuchtung nach unten und einer indirekten Beleuchtung besteht. Beide Beleuchtungen werden über einen Shelly Plus RGBW PM gesteuert.
    Mein Plan war folgender:
    Ich stelle einmal die gewünschte Helligkeit und Farbtemperatur für beide Beleuchtungen ein.
    Der Shelly speichert diese Einstellungen, und somit habe ich immer die gewünschte Farb/Helligkeit Kombination.
    Über einen normalen Wandschalter schalte ich das Netzteil (und damit den Shelly) komplett aus.
    Das Problem:
    Beim Einschalten dauert es 3–4 Sekunden, bis das Licht wieder angeht.
    Ich habe sowohl die Light-Funktion als auch die RGBW-Funktion ausprobiert – in beiden Fällen besteht die Verzögerung.
    Jegliche Verzögerungen sind in der App ausgeschaltet.
    Das macht das Ganze im Alltag ziemlich unpraktisch. Hat jemand eine Lösung oder eine Idee, wie sich die Verzögerung vermeiden lässt?
    Danke vorab!
  • Der Shelly muß dauerhaft Spannung haben. Alles andere ist mit Nachteilen verbunden.
  • Das Netzteil nicht ausschalten
    Zusätzlicher Shelly an deine Lichtschalter, nur als Trigger für die RGBW
    Und das Netzteil mit Dauer Phase
  • Final war auch die Idee, noch einen kleinen Shelly in den Lichtschalter einzubauen, um das Ganze wirklich smart zu machen.
    apreick Genau verstehe ich deine Schaltungsidee nicht. Bitte bedenke, dass ich vom Schalter bis zur Decke nur drei Adern habe, wobei eine davon grün/gelb ist. Soweit ich weiß, darf diese Ader nicht für andere Zwecke zweckentfremdet werden.
