Hilfe benötigt kann Shelly Dimmer 1 PM Pro nicht mit Taster steuern
  • Hallo liebes Forum,
    ich habe ein Problem mit einem Shelly 1PM Dimmer. Vorher hatte ich einen Iluminize 511.201 Dimmer bei dem ich problemlos meinen Taster anschliessen konnte. Siehe Schaltbild:
    Den Taster habe ich bei A2 angeschlossen und eine Brücke von A1 zu N gelegt. Es hat alles funktioniert. Wenn ich den Shelly Dimmer nach Anschlussdiagramm anschließe passiert gar nichts. Was mache ich falsch ? Ich bin für jeden Tipp von euch dankbar.
    Liebe Grüße
  • Hast Du nach diesem Plan verdrahtet:
    45393
  • lieben Dank für deine Antwort. Ja genau. Ich habe ehemals A2 auf SW1 angeschlossen. O an den Verbraucher (Lampe), L an L und N an N. Aber was fehlt ist wohl N vom Verbraucher lt Schaltplan. Das habe ich vorher A2 Taster und A1 mit N verbunden realisiert. wie bekomme ich das jetzt beim Shelly hin. Jede Idee ist willkommen. Die normale Schaltung über App funktioniert.
    Viele Grüße
  • Der Taster wird, wie der Anschalteplan zeigt, an L und SW1 angeschlossen.
  • Ah, lieben Dank für den Hinweis. Nur damit ich das richtig verstehe: Ich lege eine Brücke vom SW1 zum zweiten Eingang des Shelly L und dann sollte es funktionieren ? Wie schön wenn es so einfach ist. Dann wäre der Abend gerettet.
    Viele Grüße
