Shelly i4 Einbindung in Google Home
  • Guten Tag allerseits,
    Ich möchte meine klassische Klingelanlage in Google Home übertragen. Dafür habe ich für beide Klingelkreise 12VAC Relais verbaut, welche parallel zur Klingel schalten. Über den Schaltkontakt führe ich 230VAC auf die SW1 bzw. SW2 Eingänge.
    Die Integration des i4 in die Shelly Cloud klappte nach Umweg über ein Update auf die neueste Firmware. Dort wird er angezeigt und teilt auch seine Eingangszustände.
    Der letzte Schritt ist, dass das Signal von Klingel 1 / 2 in Google Home eine Routine startet (Benachrichtigung auf den Lautsprechern und Smartphone). Der i4 taucht aber nirgendwo als Gerät auf.
    Für Rolladen und Beleuchtung habe ich einige Shelly Plus 2 PM und Shelly 1 im Einsatz - diese werden in Google Home angezeigt und funktionieren wie gewünscht.
    Ich habe auch bereits das Shelly Konto neu verknüpft, aber es sind keine neuen Geräte aufgetaucht. Laut Artikelbeschreibung soll der i4 mit Google Home und Alexa kompatibel sein.
    Habt ihr eine Idee, was ich hier übersehe?
    Danke und liebe Grüße
  • Karashoo 5. Februar 2025 um 14:28
    Hat den Titel des Themas von „Shelly i4 einbindung in Google Home“ zu „Shelly i4 Einbindung in Google Home“ geändert.
  • Guten Morgen,
    Ich habe eine Nachricht vom Shelly Support bekommen:
    Zitat
    Vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben!
    Seit der letzten größeren Umstellung von GoogleHome und der Matter Kompatibilität werden durch Google Home reine Input Trigger wie der i4 nicht mehr unterstützt. Bitte wenden Sie sich direkt an den Google Support um entsprechende Funktion zu importieren.
    Wir stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung!
    Mit freundlichen Grüßen,
    Shelly Support Team
    Damit wäre Immerhin der Ursprung der Probleme geklärt und auch klar, das die Artikelbeschreibung des i4 schlichtweg falsch ist.
    Ein Ticket an den Google Home Support steht noch aus, mit Frage zu alternativen Möglichkeiten für meine Ausgangssituation.
    Es soll wohl auch mit Home Assistant laufen, dieser Unterstütz aber den Sprachassistenten von Google nur in einem kostenpflichtigen Abomodell.
    Grüße
  • Guten Tag,
    ich habe inzwischen ein Workaround gefunden. Etwas umständlich, aber es funktioniert.
    Ich habe mir einen Shelly Plug S G3 besorgt. Diesen in die Shelly Cloud eingebunden und steuere ihn dort über die Shelly Cloud für 3 Sekunden an, sobald es ein Eingangssignal an meinem Shelly 1 Relais gibt. Dies würde vermutlich auch mitdem i4 funktionieren, diesen habe ich aber zwischenzeitlich zurückgegeben. Den Shelly 1 hatte ich noch "über".
    Zusätzlich habe ich den Plug S über Matter an Google eingebunden. Darüber lässt sich der Status des Plug erkennen und kann für das Starten von Routinen genutzt werden.
    Unnötig umständlich, aber "wenn es funktioniert, ist es nicht dumm".
    Sehr schade, dass eine eigentlich so einfache Funktionalität nicht unterstützt wird. Ob es am Ende an Google oder Shelly liegt, lässt sich kaum sagen. Zumindest scheinen die beiden kein gemeinsames Interface zu finden.
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Karashoo (23. Februar 2025 um 01:10)
  • Shelly Plug S Gen3 kann das.
