Shelly +2 PM reagiert auf nichts mehr
  • Guten Abend,
    vorab: bin neu hier im Forum und habe bis jetzt noch nichts mit Shellys am Hut gehabt.
    Heute habe ich 6 Shelly +2PM als Rolladensteuerung in einem Raum verbaut.
    Soweit lief alles gut, angeschlossen, mit meinem Heim-W-Lan verbunden, kalibriert, etc. hat alles funktioniert.
    Als ich anschließend die Sicherung wieder rausgemacht habe, um die Shellys in die Unterputzdose zu schieben und final die physischen Taster festzuschrauben, hat nach wiedereinschalten der Sicherung bei keinem der 6 Shellys mehr irgendwas funktioniert.
    Weder per Webinterface sind sie erreichbar, noch passiert etwas, wenn ich den physischen Taster betätige.
    Sie strahlen nun wieder ihr eigenes W-Lan aus, wenn ich mich damit verbinde, passiert aber nichts. Die Shellys sind nicht über das Web-Interface erreichbar. Auch den Reset-Knopf für 10 Sekunden gedrückt halten, hilft nicht.
    Im Anhang ein Foto der IP-Adressen. Unter dem Reiter „Router“ erscheint auch nach langem warten keine IP.
    Könnt ihr mir helfen?
    Viele Grüße
  • um die Shellys in die Unterputzdose zu schieben und final die physischen Taster festzuschrauben
    Was sind das für „physische Taster“ und wie sind sie angeschlossen? Hast Du mal Bilder
  • Ganz normaler Rolladentaster, eine Taste für rauf, eine Taste für runter. Phase L geht in den Taster und von dort aus in S1 bzw. S2.
    Vor dem abschalten der Sicherung, hat es einwandfrei funktioniert, sowohl rauf, als aus runter.
    Viele Grüße
  • Im Anhang ein Foto der IP-Adressen. Unter dem Reiter „Router“ erscheint auch nach langem warten keine IP.
    Wo ist der Screenshot aufgenommen?
    Wenn die Shellys ihren eigenen AP aufbauen, verbindest du dein Smartphone damit, und öffnest anschließend einen Browser, und gibst in die Adresszeile 192.168.33.1 ein. Dann musst du auf Web Oberfläche kommen.
    Ich verstehe die 192.168.33.2 nicht aus deinem Bild.
  • MIHO das ist von Apple die Netzwerkeinstellung eines WLAN Teilnehmers, das er dort die .2 hat wäre in dem Falle richtig da er sich mit dem AP vom Shelly verbunden hat. Als Router sollte normalerweise die 33.1 dann sichtbar werden. Habe es gerade mal mit einem Pro1PM getestet
