Unterschied Stromwandler Pro 3em und 3em
    Ich habe mal eine Verständnis Frage zu den Strom Wandlern von 3EM (Stecker 4polig) und im Vergleich dazu die Strom Wandler von Pro 3EM (Stecker 2polig)
    Vom Shelly EM kenne ich die 2pol Wandler (ohne Stecker, zum Schrauben).
    Warum hat der Shelly 3em 4 Leitungen? Sind das verschiedene zwischen - Windungen? (ich habe nirgendwo einen Schaltplan der Wandler gefunden...
    Ich habe schon oft gelesen, dass die Systeme nicht kompatibel sind (allein schon vom Stecker her sieht man das sofort) aber elektronisch hab ich das noch nicht verstanden...
  • Der Stromwandler des Shelly 3EM hat keine vier Anschlüsse. Es werden lediglich zwei Kontakte des vierteiligen MOLEX-Steckers genutzt. Die eigentlichen Wandler sind identisch - der Unterschied zwischen 3EM und pro 3EM liegt in der Steckverbindung.
    Siehe auch hier:
    thgoebel
    24. März 2023 um 13:43
