Dimmer2 mit Bewegungsmelder und Zeitplan
    ich bin absoluter Shelly Neuling. Ich habe bisher nur einen Shelly Plus1 als Zeitschaltuhr im Einsatz und hatte mir jetzt auf "gut Glück" einen Shelly Dimmer 2 besorgt, um mein neustes Vorhaben umzusetzen. Ich dachte mir ich könnte das mit igrendwelchen Scripten schon lösen, aber das geht bei dieser Generation ja wohl noch nicht. Und mit den Standard-Aktionen, kriege ich es bisher nicht umgesetzt.
    Folgendes möchte ich erreichen:
    Es geht um eine Wegbeleuchtung im Außenbereich mit dimmbaren Spots.
    Diese sollen abends durch einen Zeitplan in gedimmter Stufe aktiviert werden, zum Beispiel 30%.
    Wenn der Bewegungsmelder eine Person feststellt, soll die Helligkeit auf 100% erhöht werden, nach vorgegebener Zeit dann wieder auf 30% abgesenkt werden. Bis das Licht gemäßt Zeitplan ganz ausgestellt wird. Die Leuchtdauer bei Bewegungserkennung soll im Idealfall durch den Shelly vorgegeben werden. Wenn das nicht möglich ist, kann es auch über den Bewegungsmelder selbst realisiert werden.
    Ist das mit einem Shelly Dimmer 2 (alleine) überhaupt umsetzbar? Wenn ja, wie könnte ich das machen?
    Ich hatte diesen Beitrag gefunden:
    Marc.W
    10. Januar 2025 um 22:33
    Aber da geht es um 2 Shellys, die zusammen arbeiten - geht das nicht anders? Der Dimmer 2 hat doch auch SW Eingänge?
    Wie gesagt, für mich ist das ziemlich neu und ich durchblicke noch nicht alles. Vieles in den Einstellmöglichkeiten führte mich auf falsche Wege, weil die Beschreibung in meinen Augen sehr missverständlich ist. Zum Beispiel, dass die Zeitvorgabe beim Zeitplan nicht die Einschaltzeit festlegt, sondern die Auf- bzw. Abdimmzeit.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben könnte.
    Vielen Dank.
  • Ich dachte mir ich könnte das mit igrendwelchen Scripten schon lösen, aber das geht bei dieser Generation ja wohl noch nicht.
    Der neue Shelly Dimmer Gen3 kann Skripte.
    Wenn du kein übergordnetes System oder sowas hast, könntest du es mit dem Shelly Dimmer 2 mit Szenen umsetzen.
    An den SW Eingang kannst du natürlich einen Bewegungsmelder anhängen. Taster/Schalttyp stellst du auf getrennt.
    Über Zeitprogramm startest du ganz normal um x Uhr deine 30%. Und ein Zeitprogramm um x Uhr aus.
    Dann erstellst du eine Szene, wo du als Trigger den Eingang 1 des Shelly Dimmer nimmst, und startest damit die Szene:
    Beispiel:
    Die zweite Bedingung ist, das die Szene nur startet wenn Beleuchtung schon an.
    Dann ist das das Licht auf 100%geht, und nach 3min wieder auf 30%.
    So wäre meine Umsetzung.
  • Es lässt sich auch über local actions im Dimmer2 direkt lösen, also ohne Szenen.
    Aber ich würde wahrscheinlich auch zu Szenen tendieren, lassen sich leichter umsetzen.
    Vorteil der local actions ist, dass es auch ohne aktive Internetverbindung funktioniert. WLAN muss aber leider trotzdem aktiv sein
  • Hallo Michael,
    vielen Dank für deine Antwort. Mit Szenen habe ich bisher nicht gearbeitet. Sobald ich die Zeit dafür finde, werde ich mich in das Thema einarbeiten. Danke auch für das konkrete Beispiel.
    Ich sehe jetzt erst den Beitrag von Dewaldo,
    wie würdest du das mit local actions umsetzen? Ich hab es bisher nicht geschafft, dass mit den verfügbaren http Aufrufen umzusetzen, bzw. kriege es auch gedanklich nicht so angeordnet, dass beispielsweise das Licht nicht immer ganz aus geht.
    Viele Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Bindabei (3. Februar 2025 um 15:56)
  • Mit dem neuen Dimmer Gen3 könnte ich mir vorstellen es mit Actions und HTTP Befehlen machen zu können. Aber Shellys Dimmer 2, durch das das ich da bei Actions keine gültigen Zeitraum definieren kann, kann ich mir es erstmal nicht vorstellen. Aber ich lass mich gerne überaschen.
