Heizung Störung als Szene anzeigen
  • Hallo
    Ich habe bei meiner Heizung wenn diese auf Störung geht einen Ausgang!
    Jetzt würde ich gerne eine Szene auf mein Handy bekommen!!!
    Meine Frage welchen Shelly verwende ich hier am besten???
    Ich den Ausgang kommt 230V welche aber bereits über ein Relais ein Lampe schalten!!!
    Vielen Dank im Voraus
    Wenn Du den Ausgang doppelst (vervielfälltigst) via Relais ist es kein Problem!
    Der Shelly 1 ist ausreichend. Der potentialfreie Kontakt des zusätzlichen Relais schaltet dann den SW vom Shelly. Aber ACHTUNG! der potentialfreie Kontakt MUSS die selbe Phase /Potential sein wie die Versorgung des Shelly (L/N)!
    Kannst du mit dem günstigsten Shelly 1 realisieren.
    Dann einfach eine Szene erstellen, wenn Shelly Relay an, mache Pushbenachrichtigung.
    Das Ganze sollte auch ohne zusätzliches Relais mit nur einem Shelly 1 funktionieren.
    Dazu:
    1. den vorhandenen Relaisausgang auf den "SW" des Shellys legen
    2. mit dem potentialfreien Kontakt des Shellys ("I/O") die bisher direkt angeschlossene Lampe ansteuern
    3. Mittels Szene eine Pushbenachrichtigung auslösen
    Wie SparkyMaster schon schrieb beachten, daß die Versorgung des Shellys und das 230V-Meldesignal von der gleichen Phase kommen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Danke erstmal
    Das Relais wird ich verbaut lassen,da ich bei der Lampe noch einen Blinkkontakt verbaut habe!
    Ich habe aber vorsorglich ein Relais mit mehreren Kontakten verbaut!
