Den DUO in der Aussenbeleuchtung - Thema Luftfeuchtigkeit Verträglichkeit!
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mich jetzt mit reichlich DUO und DUO-RGBW eingedeckt, um meine Aussenbeleuchtung am Haus damit zu realisieren.
    Mir stellt sich die Frage, hat jemand Erfahrungen gemacht, wie sich die Leuchtmittel Elektronik zum Thema Feuchtigkeit verhält?
    Danke für Euren Input im voraus!
    mfg Rainer
  • Nur mal so aus den Technischen Daten für DUO
    https://www.shelly.com/blogs/document…ly-duo-duo-gu10
    IP20 => also nicht ohne eine Gehäuse
    Die 0 an zweiter Stelle besagt das: kein Schutz vor Wasser
  • Richtig. Ist auch Logisch, die Leuchtmittel haben einen Sockel und kein Anschlusskabel, das Gehäuse macht aus dem Leuchtmittel eine Lampe mit dem Schutzgrad den das Gehäuse besitzt.
    Wird eine DUO G10 in den Dachkasten eines Hauses eingebaut, ist die passende GU10 Lampenfassung mit Gehäuse zu wählen.
