Pro 3EM - Fehler: EM (0) experienced an error:phase sequence.
  • Hallo, wissende Gemeinde,
    habe einen Pro 3EM mit der Meldung: EM (0) experienced an error:phase sequence.
    2 Messwandler habe ich untereinander getausch.
    Des Fehler wird aber trotz Neustart des Gerätes weiterhin angezeigt.
    Ist mit einem neuen Zählerschrank mitgeliefert worden.
    Firmware ist die: 1.4.4
    Bernd
    Falsches Unterforum. Bitte ins Unterforum Shelly Pro 3em verschieben
    Einmal editiert, zuletzt von berlon (31. Januar 2025 um 12:24) aus folgendem Grund: Falsches Unterforum
  • Der Shelly ist (zufällig) so angeschlossen, daß das Drehfeld linksgerichtet ist. Konvention ist, die Phasen rechtsdrehend aufzulegen. Das stellt keinen wirklichen Fehler dar, sondern läuft unter dem Label „Schönheit“. Man kann diese Erkennung in der Konfiguration deaktivieren. Dann ist Ruhe…
  • Hi,
    es besteht aber die Gefahr, dass die Spannungseingänge nicht mehr zu den jeweilgen Stromwandlern zugeordnet sind und somit falsch gemessen wird. Am Besten nochmal systematisch neu ordnen, idealerweise mit einem Duspol, der auch das Drehfeld messen kann.
  • Die korrekte Zuordnung der Stromwandler zu den Spannungsmeßpunkten überprüft man zweckmäßigerweise so:
    Alle drei Phasen analog testen! Es braucht keine Drehfeldanzeige…
