Tastfunktion funktioniert nicht in der App
  • Hallo, ich habe ein Shelly 1 mini Gen3 als Taster in der App konfiguriert. Ich möchte nur den potenzialfreien Kontakt nutzen um ein Schütz anzusteuern. Es ist kein weiterer Taster angeschlossen. Leider funktioniert die Funtion nicht korrekt. Ich muss in der App immer zweimal schalten damit das Shelly Relais wieder ausgeht / den Kontakt wieder öffnet. Kann mir hier jemand helfen oder einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    VG
    Michael
  • Dann stell doch um auf Schalter 🤗
  • Stelle einen Auto Off Timer eine Sekunde. Dann hast du das was du willst.
    Die Anzeige des Schaltbutton in der App ist ein Anzeige, ob das Relais des Shelly an ist, oder aus.
    Die Einstellung wo du eingestellt hast, beziehen sich rein auf das was am Input angeschlossen ist.
