Roger H70/200AC/Box - Torantrieb - mit Shelly automatisieren
  • Liebe Community,
    eigentlich dachte ich müsste es wie beim Garagentorantrieb funktionieren. Ein Shelly plus 1 der zweiten Generation an 24 V anschließen, die potentialfreien Kontakte auf den Tasteranschluss legen, diverse Einstellungen in der App und das läuft. -- Warum ich das dachte? Weil wir beim Torantrieb von Roger zwei Funktaster besitzen, die bei jedem mal drücken auf denselben Button, das Tor öffnet/stoppt/schließt/stoppt - Ihr wisst schon - wie beim Garagentor.
    Aufgeschraubt, dann kam die Ernüchterung - kein passender Anschluss - zumindest nicht offensichtlich. Drei Klemmen gefunden für open, close und stop. Muss ich die da separat anschließen Wenn ja, brauch ich zum Schließen und für Stopp dann einen zweiten und dritten shelly - oder übersehe ich etwas?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    LG Georg
    Hier noch der komplette Anschlussplan.
  • GeorgA 25. Januar 2025 um 22:35
    Hat den Titel des Themas von „Roger H70/200AC/Box - Torantrieb - mit Shelly automatiesieren“ zu „Roger H70/200AC/Box - Torantrieb - mit Shelly automatisieren“ geändert.
  • Warum gibt es das in doppelter Ausführung?
  • Und warum sollte irgend was passieren, wenn man 2x COM miteinander verbindet. (So eingezeichnet)
    Und warum nicht mal das Handbuch lesen: Parameter A4 -- Schrittbetrieb -- S.96
    Öffnet-Stopp-Schließt-Stopp-Öffnet-Stopp-Schließt...
  • Der späte Vogel frisst auch mal einen Wurm…
    Außerdem hat dieser Thread auch seine Berechtigung, weil hier der Titel korrekt geschrieben ist.
  • Was hab ich denn nun wieder übersehen. Wahrscheinlich das 2. Thema dazu.:/
