Shelly 1 (gen1): actions mit Zeitfenster
    Stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch....ich habe hier zwei shelly 1 gen1, welche als Sender bzw. Empfänger dienen: wenn der 1. shelly eingeschaltet wird, schaltet der 2. ein und umgekehrt, aber nur im Zeitfenser 6 - 22 Uhr. Wenn außerhalb dieses Zeitfensters der Sender - shelly eingeschaltet wird, schaltet der Empfänger - shelly nicht. Bisher habe ich das über zwei Szenen realisiert, was auch gut funktioniert.
    Nun möchte ich das ganze über Actions Cloud- bzw. Internet - unabhängig machen. Actions sind mir grundsätzlich bekannt, ich verwende sie schon bei diversen anderen Anwändungsfällen, jedoch bei gen2 - Geräten (shelly plus 2pm). Nun finde bei den actions der shelly1 nicht die Möglichkeit das Zeitfenser 6- 22 Uhr einzugeben, bzw. finde ich das nicht. Gibt es diese Möglichkeit erst ab gen2 oder übersehe ich das nur?
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Gruß,
    Gregor
  • Gehau, gab es erst ab Gen 2.
  • Ok, gut zu wissen. D.h. es gibt keine möglichkeit das von mir gewünschte cloud- unabhängig zu erreichen? Es gibt ja bei den actions des befehl "....schedule = true" bzw. "Schedule = false", vielleicht hilft das irgendwie weiter?
    Gruß,
    Gregor
  • Wenn du noch einen Shelly 1 hast, dann kannst du den Input/Output in Reihe zum Input/Output des Empfängers schalten und hier deine Zeitsteuerung hinterlegen. Das wäre dann unabhängig von der Cloud und bedarf keinem übergeordneten System wie Home Assistant, Node Red oder ioBroker.
  • schedule = true" bzw. "Schedule = false"
    Ja, sollte so aussehen (natürlich anpassen) bei Gen1
