Shelly 0/1-10V Dimmer für 15V Signal
  • Ich habe hier eine Heizung, die man Scheinbar mit einem Poti Regeln kann. Die Vorlauftemperatur wird anhand der Spannung anhand eines Pins eingestellt.
    Allerdings geht das Signal von 0-15V statt von 0-10V. PWM müsste funktionieren. Es wäre eine Currentsink regelung statt currentsource regelung.
    Geht das mit dem Shelly oder brennt der Ausgang einfach durch? Der fließende Strom ist sehr klein.
  • Der Shelly plus 1-10V Dimmer arbeitet galvanisch getrennt im PWM-sink-Modus. 15V sind für den Optokoppler des Shelly kein Problem.
    Hier noch etwas Lesestoff:
    thgoebel
    18. November 2023 um 19:32
  • Den Tread nicht gelesen? Oder diese Bemerkung:
    Ok. alles gut. Geht mir zuweilen genauso…
    Das PWM-Signal hat 500Hz. Die erzielbaren Tastverhältnisse sind im oben verlinkten Thread an Hand von Oszillogrammen gezeigt.
