Beleuchtung zeitlich steuern
  • Ein schön gudn Abend..
    .. bin neu in dem ganzen Thema und weiß nicht ob das so einfach möglich ist?!
    Ich habe bei mir im Flur ein 1PM Mini Gen3, 2 blu Motions und zwei smarte Lampen von Amazon verbaut, funktioniert soweit auch alles gut.. Aber ist es auch möglich die Lampen zeitlich zu steuern?
    Also das ab einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Farbe angezeigt wird?
    VG
  • smarte Lampen von Amazon
    Was sind das genau? Welches Protokoll/Hersteller/App
    Mit der Shelly App wird dein Wunsch wahrscheinlich nicht realisiert werden können
  • Das sind Spots von Fitop.. Hab versucht das über eine Alexaroutine zu realisieren, aber sie kommt bei den Spots nicht an.
    Wenn ich per Sprachbefehl die Farbe ändern möchte klappt es, aber nicht ab einer bestimmten Zeit..
    Einmal editiert, zuletzt von The Pitz (5. Februar 2025 um 20:11)
  • Routinen in der Alexa App lassen sich nicht in ein Zeitfenster drücken. Das heißt wenn du die Motions in Routine direkt triggerst, wenn Bewegung, mache Licht an, gilt das den ganzen Tag.
    Was funktionieren könnte, das du dir zwei Shelly Szenen erstellst (an & aus) mit Alexa Notification. Diese Szene kannst du in ein Zeitfenster hineinlegen. Z.b gültig von 18 Uhr bis 6 Uhr.
    Wenn Motion erkennt Bewegung
    Dann mache Alexa Notification.
    Gültig von 18 bis 6 Uhr.
    Dadurch bekommst du ein separates Smarthome Geräte je Szene in Alexa angezeigt (gleicher Name wie Szene). Dies kannst du dann in Alexa in Routine als Trigger verwenden, und die zwei anderen Alexa Leuchten schalten. Da die Szene nur scharf ist im Zeitfenster, löst der Trigger auch nur im ausgewählten Zeitfenster in Routinen aus.
