Sofa mit elektrisch ausfahrbarer Sitzfläche Smart machen?
  • Hallo Zusammen, ich möchte auch gerne ein Projekt starten bräuchte aber noch kleine Tipps.
    Bei mir ist es eine Himolla Couch mit 2 Sitzflächen die man per Taster ausfahren kann. Eine Sitzfläche ist nun wieder kaputt und die Taster funktionieren nicht.
    Ich habe es schon einige male versucht zu reparieren wie neue Taster und Relay eingebaut die leider nicht lange gehalten haben. Nun habe ich aber die Schnauze voll und möchte die Taster komplett abklemmen und nur ein Shelly verbauen.
    Anders wie schon hier geschrieben habe ich 4 Taster und nicht nur 2.
    Das Relay hat 4 Ausgänge.
    Nun möchte ich ein Shelly verbauen wo ich alle 4 Funktionen wie Kopfstütze runter und hoch und dann liege Fläche raus und rein fahren kann.
    Welchen Shelly könnte ich hierfür am besten benutzen?
    Ich bräuchte ja 4 Ausgänge richtig?
    Ich wäre über jede Hilfe dankbar :)
    Lg
  • Hier gibt es in den letzten Jahren mehre Umsetzungen.
    Bei solchen "Anleitungen" nutzen die Steuerung xyz.
    Du musst die Steuerung schon genauer angeben wegen..
    Bei 4 Möglichkeiten wärst Du bei 2x Shelly PM und Vorbedingung 24V DC.
  • Abgetrennt vom Ursprünglichen Beitrag.
    wie bereist gesagt bitte genau Info, Fotos, Spannung der Steuerung, Skizze, Schaltplan vom Istzustand etc
  • 4 Ausgänge mit Polwechsler würde ich meinen. 2x Kopf rein raus, 2x Po rein raus.
    Oder wie Rollladenmotor, dann 4x 2PM ohne Polwechsler
    Da werden dann auch 2 Köpfe sein.:)
