Schalter/Taster mit Orientierungslicht
  • Das Problem des SW-Eingangs mit Schaltern/Tastern mit Orientierungslicht ist so alt wie dieses Forum. Häufig soll die Funktion des Orientierungslichts erhalten bleiben, so daß Schaltungen mit Grundlastelement und „Bukowski-Draht“ erforderlich werden. Beispiel:
    Nun ist das GLE nicht billig - so um die 8€ kostet das Teil. Ohne Versandkosten…
    Eine günstigere Methode sei hier geschildert:
    An Stelle des Grundlastelements wird ein Kondensator verwendet. Der sorgt für den Betriebsstrom der Glimmlampe (der Vorwiderstand ist nicht dargestellt) von 2-3mA. Ein „Bukowski-Draht“ ist erforderlich, weil der SW-Eingang durch das N-Potential, was der Kondensator an SW anlegt, aktiviert wird. Daher muß auch hierbei „Reverse Input“ konfiguriert werden. Statt eines Entstörkondensators (X2-Typ) darf auch ein „Snubber“ verwendet werden, wie er im Shelly-Shop angeboten wird.
    Ein weiterer Vorteil der Schaltung: Sie verbraucht weniger Leistung, als die mit GLE! Denn im Kondensator fällt keine Verlustleistung ab, sondern lediglich Blindleistung.
  • So sieht eine einbaufertige „Beule“ aus:
    Der Anschlußplan mit Drahtfarben:
    Die Kapazität des Kondensators muß nach der Anzahl der Taster bemessen werden: Legt man den Kondensator zu klein aus, werden die Glimmlampen nur schwach leuchten. Bei dem oben gezeigten Muster müssen 5 Lämpchen leuchten - daher habe ich 0,33μF gewählt. Ganz grob kann man sagen, daß ein Glimmlämpchen 47nF benötigt. Dann könnte man mit 330nF sechs bis sieben Lämpchen betreiben.
  • Eine kleine Kritik. Laut VDE darf blau nur verwendet werden, wenn es ein N ist oder eindeutig kein N sein kann. Wäre sicherlich auch möglich für SW einen grauen oder braunen anstelle eines blauen Drahtes zu nehmen.
