Manual Shutter Position Calibration needed for Motorpower Relais usage on dual Shuttermotors per window
  • Hi Shelly developers, since I have many double windows with dual Shutter motors, Relais for each Shuttermotor are already in use.
    Problem description:
    The automatic positon calibration is failing because the Shutter motorpower cannot be detected when using Shuttermotor Relais.
    The only solution:
    A Shelly 2.5 Firmware extension for manual position Calibration is needed.
    Please give me a feedback if you will provide a Firmware update.
    I could support you on System specifaction level.
    You can also answer in German !
    Regards
    Peter
  • Du kannst dein Anliegen direkt mit einen Feature Request per Ticket an den Hersteller geben:
    https://support.shelly.cloud/en/support/tic…roposal_archive
    Bedenken das Shelly 2.5 aber eine alte Generation ist. Hierfür würde ich keine neue Entwicklung mehr erwarten. Wenn dann eher für die Nachfolger Gen2 und Gen3/4.
