Shelly door & Alexa
    mein Wunsch-Szenario:
    Die Türe ist als Normalzustand immer geschlossen. Jetzt Tür öffnen, Licht geht an, Alexa liest Zusammenfassung des Tages vor, Musik wird über Alexa gespielt.
    Bei verlassen des Raumes soll alles wieder ausgeschaltet werden.
    Habe zwei Alexa Routinen gemacht.
    Routine 1: Türkontakt offen, dann alles eingeschalteten.
    Routine 2:Türkontakt zu, alles wieder aus.
    Geht man in den Raum, startet also wie gewünscht.
    Geht man aus dem Raum startet Routine 1 ja leider erneut. (Türkontakt öffnet ja wieder).
    Was mir fehlt wäre die Möglichkeit zu prüfen den Wechsel von Offen auf Geschlossen zu prüfen oder umgekehrt. Das geht mit denn Shelly Szenen aber nicht mit Alexa.
    Ich habe das auch über einen Shelly motion versucht. Aber da besteht das Problem, das die Routine wieder von vorn beginnt, sobald sich eine Person in den Raum wieder bewegt.
    Hast jemand eine gute Idee wie man das lösen könnte?
    Gruß, Ralf.
  • Weshalb machst du nicht in der Szene warte 23:50 Minuten, dann hörst du es auch nur einmal am Tag
    Sehr witzig... Das ist ja wohl ein alltagstaugliches Szenario. Wenn Person im Raum, Licht an wenn Person Raum verlässt Licht aus. Bei deiner Lösung brennt dann das Licht 23:50 h. Da kann ich es auch einfach anlassen.
  • Schau die mal in Shelly Szenen Alexa Notification an.
    Damit kannst du dir eine Szene zusammenstellen, wo, wenn sie ausgelöst wird, in Alexa in Routinen verwendet werden kann.
    Dann kannst du darauf deine Routine aufbauen.
    Ja das habe ich mir schon so eingerichtet. Aber ich kann damit nicht den gewünschten Ablauf wie oben beschrieben erstellen.
