Shelly als Klappladensteuerung
    ich habe gerade ein ganz spezielles Projekt am laufen und möchte meine Klappläden automatisch zufahren.
    Die Herrausforderung ist, dass der eine Klappladen beim zufahren erst später starten darf damit die beiden Seiten nicht kollidieren. Beim zufahren genau andersherum.
    Meine Idee war einen Shelly 2.5 für beide Motoren zu nutzen. Da aber damit beide Motoren an einem Augang hängen, fahren sie natürlich gleichzeitig zu/auf.
    Gibt es eine Möglichkeit mit dem Shelly 1 oder einem anderen Device eine Zeitverzögerung einzurichten?
    Also wenn das Signal für schalten am Shelly ankommt noch x Sekunden zu warten bevor der Shelly dann den Strom durchschaltet?
    Vielen Dank für Eure Ideen
    Thorsten
    Oder über etliche eingestellte Szenen. In dem du erst die erste Seite des Klapprolladen schließt, und ein paar Sekunden später die andere.
    Genauso dann beim Öffnen.
    Hallo MrTotti34
    WILLKOMMEN IM FORUM
    @Stefan
    ich weiß nicht ob Du MrTotti34 richtig verstanden hast. Ich habe es so verstanden, daß mit er EINEM Shelly 2.5 (im Rolladenmodus) die Klappläden bedienen, aber zusätzlich beim AUF/ZU-Fahren jeweils eine Befehlsseite verzögern möchte. Das wird mit EINEM Shelly 2.5 allein nicht machbar sein.
    Es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten:
    • mit drei Shelly 2.5 (Einer zur Bedienung und die zwei Anderen zur Ansteuerung der Antriebe)
      ==> Anteuerung der "Antriebs-Shellys" per Action-Befehlen mit Verzögerung der gewünschten Befehle vom "Bedien-Shelly"
    • mit einem Shelly 2.5 (zur Bedienung) und zwei Shelly 1 zur verzögerten "Freischaltung" der zu verzögernden Fahrtrichtung von jeweils einem Antrieb.
    • Evtl. kann man das Ganze auch über Szenen bewerkstelligen, wovon ich aber abraten würde.
    • Oder auch mit Hilfe eines übergeordneten lokalen Systems.
    Das Ganze ist allerdings nicht trivial weil im Falle einer Fehlfunktion sich die Läden verhaken und dann vielleicht auch was kaputt gehen könnte. Vielleicht. könnte man da aber was mit der "Obstacle Detection" absichern.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Was sind das denn für Motore?
    Bei Rolladenmotoren ist es nicht möglich 2 davon mit einem Aktor zu betreiben!
    Die technischen Hintergründe dazu sind schon mehrfach dazu im Forum zu finden.
    BG Heiko
    BG Heiko
    Mein System bis 01/21 : Lightmanager Air, versch. Funkaktoren/ Sensoren Trust, Intertechno , Bresser, Romotec,versch. Lanaktoren/ Sensoren Sonoff, Shellys
    Mein System ab 02/21 noch offen
    Vorhanden aber nicht installiert : Shellys, Sonoffs, Bresser, Intertechno Funkaktoren.
    Aktuell auf der Suche nach einem neuem System. Homematic ? Wieder LM Air ?
