Taster ersetzen
  • Servus, bin neu hier und starte gerade so in diese Shelly Welt. Und ich habe höllischen Respekt vor 220V und werde auch meinen Schaltschrank nicht anfassen. :-D
    Ich würde gerne einen Doppeltaster mit zwei Shelly 1 oder Shelly 1pm(mini) die hier so rumliegen ersetzen. Die Taster wird nie genutzt da er hinter einer Schiebetüre installiert wurden. Also Taster raus - Shelly rein.
    Die Taster triggern ein Legrand 04015 im Schaltschrank, es gibt noch weitere Taster im Haus/Raum die hier den Legrand triggern.
    Ich habe https://shelly-forum.com/file-download/46380/ gesehen, beim 1PM.mini habe ich keine Schaltung gefunden.
    Wie installiere ich jetzt den Shelly 1 wenn ich keinen Taster mehr brauche und wie muss ich das in der Shelly Software so einstellen, dass ich den Taster per Homekit (nativ) erreichen kann. Ja, ich muss dazu ggf. die Firmware updaten, korrekt?
    Sorry für die Anfängerfragen...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Shelly Novize, 220V Respektiere und Schaltschrank-Umbau Verweigerer. HomeKit und Home Assistent - aber nur was einen WAF bekommt.
  • du schreibst hier Taster, sieht aber nach (Wechsel) Schalter aus?
    du brauchst Dauer L und N für dein Vorhaben, Messungen und Umbau sollte ein Fachmann machen.
    wenn die Schalter wirklich ein Relais steuern würde ich allerdings im Verteiler ansetzen.
    man kann ja neben dem Relais den Shelly montieren und als Taster zum Relais klemmen, dazu hast im VT alles was du benötigst
  • Ich würde sagen: BJ Doppeltaster 2020 US-205 oder so in der Art.
  • Nun hab ich auch auf´s Bild geschaut. Dann bin ich auch bei #3, mit einer Frage.
    Was schaltet die 2. Tasterwippe. Wäre da nicht gleich zu erwägen, die anderen beiden Legrand´s gleich mit zu ersetzen? Vielleicht einen PRO ins Auge fassen.
