Altbau im EG renovieren und mit Shelly ausrüsten
  • Hi Forum,
    ich bin noch absoluter Neuling und am Durchlesen der vielen Beiträge.
    Was mich vorab noch beunruhigt ist, was passiert, wenn das wlan ausfällt?
    Geht dann gar nichts mehr? oder lässt sich über Taster / Schalter noch was bedienen (z.B. wie mit Eltako)
    Das kpl. Erdgeschoß im Altbau wird Kernsaniert. Die kpl. alte elektr. Installation habe ich entfernt. Vor der Installation mit tiefen Kaiserdosen bin ich mir unsicher ob die Verkabelung klassich mit Wechsel-/Kreuzschaltungen etc. gemacht werden soll, oder ob ich alles mit Taster realisieren kann.
    Über Eure Erfahrungen bzw. Ratschläge bin ich gespannt.
  • hallo speedy11
    und herzlich willkommen im forum
    Also shelly funktioniert auch ohne wlan klassisch über schalter bzw. Taster. Schaltungstechnisch schau mal ins lexikon, da gibt es reichlich infos und beispiele was schaltungen betrifft. Ein shelly arbeitet mit schalter sowie taster. Soltest du allerdings ein übergeortnetes system noch verwenden eollen, so ist ein taster vorteilhafter.
    Wenn Du sowieso die gesamte Elektrik erneuerst,
    dann würde ich:
    1. alles mit Tastern ausrüsten
    2. alle Leitungen sternförmig zur Verteilung ziehen
    3. alle Shellys in der Verteilung installieren
      (geht wunderbar mit passenden Hutschienenhaltern, siehe ==> hier im Forum)
    4. Du brauchst dann auch nur einen Accesspoint in der Nähe
    5. die teuren Elektronikdosen kannst Du Dir dann sparen
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Hallo Speedy11, und willkommen im Forum. ??
    Auch ohne übergeordnetes System haben Taster gegenüber Schaltern mehr Funktionsvorteile, bzgl. des Longpush und Actions.
    ich bin begeistert über die super schnellen Reaktionen. Besten Dank
    Die Entscheidung ist nun für mich klar somit werde ich Taster einsetzen und wenn der Unterverteiler reicht alles dort hin zu verlegen!
    Die Shelly´s 1, 2.5, RGBW2 und Dimmer habe ich bestellt. Bin gespannt. Weitere Fragen werden bestimmt von mir noch kommen. Vorab bereits besten Dank für die Hilfe!!!!
    LG Dieter
