BLU Door/Window Timing Datenupdate nach Auslösung ? Intervall?
  • Hallo ein paar Fragen an die Insider.
    Habe ein BLU DW an meinem GaragenSchwingTor verbaut. Möchte die Rotation auswerten. Das Tor läuft von Zu nach komplett Offen ca. 15sec.
    (DW nicht im Beacon-Mode.)
    Gibt es ein festes Timing wann "rotation" nach dem Öffnen ("window"=1) übertragen wird ? Habe mal irgendwo 8sec gelesen (wo?), stimmt das ?
    In welchem Intervall wird der Wert upgedatet ?
    Kann man diese Werte ändern ?
    Im Beacon-Mode sollen ja die Daten kontinuierlich in einem festen Intervall übertragen werden. Wie ist dieses Intervall?
    Wird dabei jedesmal auch der aktuell Rotationswert übertragen ?
    Gruß fdmarder
  • Im Beacon-Mode sollen ja die Daten kontinuierlich in einem festen Intervall übertragen werden. Wie ist dieses Intervall?
    Liegt in der Praxis bei mir +- 35 Sekunde.
    Aktueller Rotationwert wird dabei mit übertragen, sofern Reedkontakt offen.
  • hab mal eine Datenaufzeichnung über MQTT-Telegramme laufen lassen. (DW v1.0.20-rc8)
    12. Januar 2025 06:54 - 05:54:20.090
    12. Januar 2025 06:24 - 05:24:19.970
    12. Januar 2025 05:54 - 04:54:20.040
    12. Januar 2025 05:24 - 04:24:20.170
    12. Januar 2025 04:54 - 03:54:20.000
    12. Januar 2025 04:24 - 03:24:20.060
    12. Januar 2025 03:54 - 02:54:19.940
    12. Januar 2025 03:24 - 02:24:20.020
    12. Januar 2025 02:54 - 01:54:19.870
    12. Januar 2025 02:24 - 01:24:19.970
    12. Januar 2025 01:54 - 00:54:19.800
    12. Januar 2025 01:24 - 00:24:19.930
    12. Januar 2025 00:54 - 23:54:19.760
    12. Januar 2025 00:24 – 23:24:19.840
    -> Im Beacon-Mode, Kontakt geschlossen , wird also fast auf die Sekunde genau alle 30min ein Telegram übertragen.
    im Beacon-Mode, Kontakt wurde geöffnet:
    12. Januar 2025 12:24 – 11:24:20.350
    12. Januar 2025 11:54 – 10:54:20.430
    12. Januar 2025 11:24 – 10:24:20.250
    12. Januar 2025 11:12 – 10:12:53.250
    12. Januar 2025 11:12 – 10:12:48.570
    12. Januar 2025 11:12 – 10:12:46.280 Kontakt wurde geöffnet
    12. Januar 2025 10:54 – 09:54:20.330
    12. Januar 2025 10:24 - 09:24:20.170
    -> dieser 30min-Takt wird auch durch Öffnen des Kontaktes nicht unterbrochen bzw. neu gestartet.
    Auch nachdem der Beacon-Mode abgeschaltet wurde, ist der 30min-Takt weitervorhanden !
    Sollte der Beacon-Mode=On nicht zu einem erhöhten Batterieverbrauch führen ?
    Gruß fdmarder
    Einmal editiert, zuletzt von fdmarder (12. Januar 2025 um 15:36)
  • Auch nachdem der Beacon-Mode abgeschaltet wurde, ist der 30min-Takt weitervorhanden !
    Wirklich aus?
    Do genau hab ich jetzt nicht geschaut. Han nur in der App geschaut wenn er erneut sich verbindet mit dem Observer. Daa waren dann +- 35 Sekunden als.
    Bis die Cloud aktualisiert, dürfte die 30 Sekunden im Baconmodus also stimmen.
    Ja im Beacon-Mode sollte die Batterie nicht so lange halten. Was ja aber irgendwo klar ist.
  • ja, Beacon-Mode = false und trotzdem wird genau alle 30 Minuten gesendet.
    Wo kommt denn da die Stromersparnis her ?
    Habe jetzt mehrfach die Reaktion des Rotationswertes nach dem Öfnen des Kontaktes gemessen.
    Zeigt mir keine reproduzierbaren Werte. Schnellste Reaktion (Änderung des Rotationswinkels) nach 9 Sekunden, aber es kann auch ca. 60 Sekunden dauern bis der Winkel übertragen/angezeigt wird.
    Damit zur Verfolgung der Öffnungs-Laufs eines Schwingtores nicht wirklich nutzbar.
    Gruß fdmarder
