Status des digitalen Eingangs zu best. Uhrzeit abfragen und melden?
    ich habe in den letzten Tagen damit angefangen, ein paar Shellys einzubauen.
    Bei einem Shelly Plus 1PM habe ich einen Addon verbaut und Temperatursensoren zur Überwachung der Heizung (Vorlauf, Rücklauf, Speicher, Außentemperatur) angeschlossen.
    Zusätzlich habe ich auf dem digitalen Eingang noch einen Mikroschalter angeschlossen. Der Zustand Ein/Aus wird auch korrekt angezeigt. Soweit, so gut.
    Mein Problem, für das ich noch keine Lösung gefunden habe, ist folgendes:
    Ich möchte zu einer bestimmten Uhrzeit den Status des digitalen Eingangs abfragen und wenn er z.B. "Aus" ist, eine Alarmmeldung bekommen.
    In einer Szene habe ich einen Alarm mit der Bedingung "Aus" und eine Aktive Zeit eingestellt.
    Der Alarm wird nun auch ausgelöst, aber nur, wenn in der aktiven Zeit der Zustand von "Ein" auf "Aus" geändert wird. Das ist schon mal gut, aber ich möchte einen Alarm bekommen, wenn der Zustand "Aus" um xx:xx Uhr vorliegt, ohne dass eine Zustandsänderung von "Ein" auf "Aus" nötig ist.
    Wie kann man das realisieren?
    Freue mich auf Anregungen! Vielen Dank schon mal!
    Carsten
  • Mach eine Szene
    Zeitbassiert
    Und
    Bedingung abfragen des Add-On
    Bei meinem Beispiel wird jeden Tag um 0Uhr wenn Kontakt aus, ein Push/Alarm ausgelöst.
  • Auslöser wäre Tages/Wochenplan, soweit so gut
    Dann gerätebasierte Bedingung. Dachte ich.
    Da kann man tatsächlich nur das Einschalten oder Ausschalten abfragen. Ist aber unlogisch und unsinnig. Würde ja bedeuten, das genau in dem Momeent geschaltet wird, wenn die Zeit aktuell ist. Nur ein Fehler in der Bezeichnung. Muß ich gleich mal testen.
  • Funktioniert.
    Szene -- Tages/Wochenplan -- =Auslöser
    dann -- und Bedingung -- Gerätebasiert -- Dein Kontakt -- Ausschalten -- Zustand
    dann Aktion
    Fertig
