Shelly 3Em Schalterlogik invertieren
    Ich habe meinen 3Em Ausgang an meiner Wärmepumpe am Evu Eingang angeschlossen. Bei Aus läuft die Heizung und bei Ein geht sie aus. Die PV Überschuss Logik habe ich dann in der Shelly App so gebaut das es invertiert funktioniert. Jetzt wollte ich aber über Evcc auch den Ausgang gerne Schalten wenn der Strom bei Tibber zu teuer ist. Jetzt passt dort die Inverter Logik aber nicht. Kann man die Schalterlogik irgendwie invertieren? Beim Shelly1 gibt es den Menüpunkt in der App ja auch.
  • Irgend wie invertiert sich beim lesen der Ausführungen meine interne Denklogik, was heißen soll, die Erklärung verwirrt etwas.
  • Hi,
    Ich würde gerne die Wärmepumpe bei Schalter ein einschalten und bei aus ausschalten. Aktuell ist das leider nicht möglich weil Kreis geschlossen Wärmepume aus ist. Möchte eigentlich nicht mit einem zweiten shelly oder relais dahinter arbeiten müssen. Deshalb dachte ich mam kann auch beim 3em die Schalterlogik irgendwie invertieren
  • Was für eine Schalterlogik? Der 3EM hat ein Relaisausgang und das Relais kann man ein- oder ausschalten. Er hat eben keinen Eingang, den man invertieren könnte.
    Oder meinst Du die Darstellung des Button in der App? Die geht nicht zu ändern. Da wird ja der Zustand des Relaiskontaktes angezeigt
    Die Denkweise hatte ich auch anfangs ab und zu, das der Button sozusagen den Eingang des Shelly darstellt könnte. Ist aber eben nur das Kontaktabbild.
  • Eingang schon. Aber man kann ihn nicht invertieren.
