Shelly 1 plus Garagentorsteuerung: Eingangszustandserkennung OHNE Addon geht nicht
    ich verzweifle bei der Eingangszustandserkennung am Shelly Plus 1 (Gen. 2), obwohl ich ausführlich die "Suchen-Funktion" bemüht habe.
    Szenario:
    Somfy DEXXON iO Garagentorantrieb.
    Shelly 1 plus hängt an 24 V DC des Netzteils. Der Schaltkontakt (I/O) geht an einen potentialfreien Eingang am Antrieb (16: "Start").
    Betätigung über Shelly App funktioniert. Einstellung "getrenntes Relais" (Detached) und Zeitschaltuhr "Auto Off" auf 0,3 sec. Verhalten des Shelly bei Bestromung nach Stromverlust auf "ausschalten".
    Eingangszustandserkennung aktiv. Ich sehe damit einen Balken unter dem Knopf mit dem "Standby-Zeichen."
    Ich möchte einen Reed Kontakt zwischen L und SW einsetzen. Wenn ich aber L mit SW brücke ändert sich nichts am Zustand (ich nehme an der rote Balken muss dann die Farbe wechseln).
    Ich weiß nicht was ich falsch mache.
    Kann mir irgendjemand helfen.
    Viele Grüße und Danke
  • Wenn ich aber L mit SW brücke ändert sich nichts
    SW gegen GND 24VDC
    So? Lampe ignorieren
    https://shelly-forum.com/file-download/45149/
  • Klemme L heißt bei DC-Versorgung“GND“. Daher ist die Verdrahtung korrekt.
  • Also für mich sieht das so aus, als ob die rote und schwarze Ader, ausgehend von den Beschriftungen bei "10", genau verkehrt herum sind.
    L = GND = Tx-
    N = + = +24V
    Gruß Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
