Shelly H&T
  • Hallo miteinander
    Habe einen HT Sensor mit der Software 1.6.0
    Sensor hat eine feste IP und WIFI Signal ist Good und ist mit USB angeschlossen und das Häckchen Ext.Power gesetzt.Habe den Sensor auch schon des öftern zurück gesetzt selbst die Cloud habe ich gelöscht und neu aufgesetzt.Leider kommt immer und immer wieder die Meldung This sensor connects too slowly.Check your network settings or signal strength. Wenn die Nachricht erscheint bringt er auch keine neuen Daten in die App .Leider weiß ich nicht mehr weiter vielleicht hat einer im Forum eine Idee .Ich meine das die Probleme erst angefangen haben als ich den USB Festanschluss gemacht habe,auch zurück auf Batterie hilft nichts.
    Hallo @Franzj , willkommen im Forum. ??
    Feste IP hast du außerhalb DHCP Bereich gesetzt?
    Ich hab etliche H&T's mit Power Supply, allerdings diese Meldung dort noch nicht gesehn.
  • Ja habe aber gerade nochmal in der Fritzbox nachgeschaut iist außerhalb
    OK. Deine Konfiguration scheint zu stimmen soweit.
    Diese Meldung kommt aber nur wenn der Shelly nach dem aufwachen zu lange braucht um Verbindung zum Netzwerk herzustellen, und die Daten zu übertragen.
    Warum das so ist bei dir, ist merkwürdig.
    Hängt zwischen Router und H&T nochmal Repeater öder ähnliches?
