Shelly Wall Display verliert Verbindung zu Geräten
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mehrere Walldisplays im Einsatz. Hauptsächlich als Thermostat für die Fußbodenheizung und zur Steuerung von Licht und Sonnenschutz und anderer Geräte.
    Es kommt immer wieder vor, dass die Gerätekacheln nicht mehr auf Eingabe reagieren. (Licht schaltet nicht, Raffstores fahren nicht). Wenn ich das Walldisplay neu starte (soft Reset) funktioniert alles wieder wie es soll.
    Firmware: Beta 5
    Aktoren alle mit statischer IP und aktueller Firmware.
    Z.B. 2PM, 1Plus, 1Plus EM, Plug (Plus) S
    Über die App und das Shelly Controlcenter funktioniert es immer. Auch bei Ansteuerung über I4 keine Probleme.
    Hat jemand das gleiche Problem? Könnte im Netz nichts darüber finden.
    WLAN ist überall ausreichend vorhanden. (Repeater über LAN).
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • Mir ist das Problem nicht bekannt.
    Sind es alle Kacheln? Oder nur einzelne? Evtl. wird die Cloudverbindung unterbrochen bei den jeweiligen Geräten.
    Oder die des Walldisplay. Aber das sollte mit Beta5 eigentlich behoben sein beim Walldisplay.
  • Es können auch einzelne Kacheln sein die nicht mehr reagieren. Oder nur die 2PM und die Lichter funktionieren. Ist ziemlich eratisch. Konnte zumindest noch keine Regel erkennen.
    Da es ja aber über die App funktioniert gehen ich davon aus, dass es an den WDs liegt.
    Mein zweiter Access Point hat die gleiche SSID wie der Router. Könnte es damit zusammen hängen?
  • In den Wifi Einstellungen kannst du unter Wifi-Roaming einstellen, das er bei schlechtem RSSI Wert sich einen besseren Accespoint sucht:
    Es kann schon sein, das die Geräte sich mit dem weiter entfernten Repeater/Accespoint verbinden, und vielleicht nicht immer guten Empfang bekommen, und die Verbindung zur Cloud unterbrochen wird. Das kann man mit der Einstellung anpassen.
  • tmk7033
    Hast Du schon eine Lösung?
    Ich habe das gleiche Problem. Jeden Tag muss ich per Soft-Reset min. 1 mal neu starten. Kann man das irgendwie automatisieren? (soft-Rest um 5:30 Uhr und 16 Uhr beispielsweise.) um die Zeit bis zur echten Lösung zu überbrücken.
    Das WD ist direkt unter dem Unifi AP montiert. Laut Unifi ist auch immer der Empfang vom WD exzellent. Aber wie bei Dir, Kacheln ohne Funktion. Zur gleichen Zeit über Alexa oder Shelly App auf dem Smartphone können alle Befehle ausgeführt werden. Daher würde ich das WD schon als "schuldig" sehen.
    Gruß Koepenick55
