Defekte Wandler bei Shelly pro 3CT63
  • Vorbemerkung: Dieser Thread enthält Fragen und Hinweise für den Product Owner!
    Gleich zwei Shelly pro 3CT63 landeten heute auf meinem Tisch. Fehlerbeschreibung: Keine Strommessung an Phase B.
    Eine Widerstandsmessung an den Buchsen des Grundgeräts zeigte auf allen vier Eingängen 12Ω. Wahrscheinlich war daher der Fehler im Wandler zu suchen. Hier zeigte sich daß an den Schraubklemmen von Wandler B 22Ω zu messen waren, an den anderen Klemmen jedoch 14Ω. Weshalb der Unterschied des Innenwiderstands?
    Bei geöffnetem Wandler war der Fehler sichtbar:
    So sieht das Innere des Wandlers aus, nachdem man den aufgeklipsten Deckel entfernt hat. Man erkennt die drei zusätzlichen Bürdenwiderstände (je 22Ω). Im Grundgerät sind ja die eigentlichen Bürden (je 12Ω) untergebracht. Mit der Anordnung einer weiteren Bürde im Wandler spart man sich den Einbau von TVS-Dioden, die den Wandler im Leerlauf (Kabel nicht Shelly eingesteckt) vor Überspannung schützen. Ein solcher Widerstand ist um Größenordnungen billiger als eine TVS-Diode…
    Der Meßwert 22Ω offenbart eine Unterbrechung zwischen der Spule und dem Widerstand, denn die (korrekten) 14Ω entstehen durch Parallelschaltung des Spulenwiderstands (etwa 40Ω) mit dem 22Ω-Widerstand. Ursache: Der JST-Stecker war nicht korrekt gesteckt:
    Im Kreis erkennt man deutlich den „halb“ gesteckten Stecker.
    Weil der Fehler bei ZWEI Shellies an der gleichen Stelle aufgetreten ist, vermute ich eine nachlässige Befestigung des Steckers bei der Produktion der Wandler.
    Leider ist eine solche fehlerhaft montierte Spule in höchster Gefahr: Sie hat in diesem Zustand keine Bürde! Fließt ein Primärstrom durch den durchgesteckten Draht, entsteht eine sehr hohe Spannung auf der Sekundärseite. Bei einer Spule war das Ergebnis eine Unterbrechung der Wicklung:
    Fazit:
    (a) Die Fertigung sollte instruiert werden, die Steckverbindungen in den Wandlern sorgfältiger zu behandeln. Eine Sicherung gegen unwillkürliches Lösen durch Vibration wäre sinnvoll.
    (b) Offensichtlich werden Wandler und Grundgerät NICHT mehr zusammen kalibriert! Andernfalls hätte der Fehler bei der Kalibrierung auffallen müssen.
    (c) Die Anordnung von Steckverbindern im Inneren der Wandler ist fehlerträchtig und kann zur Zerstörung der Spulen führen.
    Weil der 3CT63-Wandler vermutlich nicht reparabel ist, wollte ich das Grundgerät mit Standard-Wandlern (120A) koppeln. Die Überraschung war groß, als ich feststellen musste, daß die Auswahl der 120A-Wandler in der Konfiguration nicht angeboten wird:
    In der Fußzeile wird das Gerät als „normaler“ Shelly pro 3EM aufgeführt. Allerdings scheint die Firmware gegenüber einem pro 3EM abzuweichen…
    Weshalb sind die Grundgeräte nicht mit allen verfügbaren Wandlertypen einzusetzen? Dies ist mir zum ersten Mal beim Shelly pro 3EM-400 aufgefallen - hier gab es noch nie eine Möglichkeit, diesen Wandlertyp an Standard-Shellies zu konfigurieren. Dies, obwohl alle pro 3EM-Typen hardwaremässig identisch sind. Dies erhöht auch die Typenvielfalt, denn pro 3EM-400 und pro 3EM-3CT63 habe eine unterschiedliche Bedruckung der Gehäuseschale.
    3 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (8. Januar 2025 um 10:23)
  • Respekt :thumbup::)
    Ich mag die JST nicht....
    Die werden häufig verwendet weil die klein sind, ich nur wenn es sein muss.
    Ich habe die auch, wegen dem kurzen Stift neigen die schnell zu schlechter Verbindung (auch die Nase im Stecker)
  • Two more Shelly pro 3EM-3CT63 with description of fault: „No values with phase B“:
    The issue could be recognised after opening the cover (blue circle). In fact it was an incorrect mounted JST plug:
    Plug was not inserted deep enough…
    @product owner: Most likely, three devices with the same failure seem to me to be a production issue!
  • Ein Schadensbild an einem Shelly pro 3EM-3CT63 ließ mich an Auswirkungen eines Wandler-Fehlers denken:
    Hier sind der Shunt und weitere Widerstände und Kondensatoren am Eingang IA zerstört, vermutlich durch Überspannung. Könnte es sein, daß der zusätzliche Shunt im 3CT63-Wandler nicht vorhanden ist und daher der Eingang überlastet wurde? Nein - der Wandler ist völlig in Ordnung. So muß man schließen, daß ein findiger Kopf versucht hat, eine Strommessung ohne Wandler durchzuführen. Leider hat derjenige nicht bedacht, daß die Stromkreise IA, IB, IC und IN auf dem Potential des Neutraleiters liegen. Schließt man an die Steckverbindungen eine Phase an, so „kracht“ es gewaltig…
    Leider ist der Eingang des „Energy Meter“-IC ADE7880 durch die Überspannung zerstört worden. Der Shelly ist in den ewigen Jagdgründen…
