Shelly 2 PM Gen3 Rolladensteuerung Schalter geht nicht.
  • Hallo ich bin recht neu hier und würde mich über etwas Hilfe freuen.
    Ich habe eine funktionierende Thor Jarolift Steuerung ohne Smarte Funktionen aber sonst ganz I.O.
    Ich wollte jetzt zusätzlich über einnen Shelly das ganze Smart machen.
    Also habe ich nun einen Shelly 2 PM Gen3 angeschlossen.
    App Steuerung Shelly geht. Hoch / Runter soweit i.O.
    Aber es gibt keine Reaktion mehr auf den Schalter.
    Da die Shelly ja tut ist also L1 / N und O1/O2 nicht das Problem.
    Der Schalter hat ebenfalls L / N. Beim Schalten hört man das Relais klacken.
    Der Ausgang des Schalters hat beim Schalten 230V -> Dadurch auch S1/S2 230 V aber O1/2 bleiben bei 0V.
    Was mache ich also falsch?
    PS: Wer die Lösung findet darf mich dann auch wegen den verwendeten Kabel (Farben) tadeln ;)
  • Hast Du mal bitte eine genaue Bezeichnung Thor Jarolift Steuerung?
  • Das Ding heisst tatsächlich Jarolift Thor.
    Unter meinen Pfeilen waren auch Pfeile nur anders herum. Weil der Aufrdruck auf dem Gerät nicht richtig war (in der Bedienungsanleitung steht es richtig herum).
  • diese Ausgänge geben aber so lange ein Signal aus solange das Rollladen verfährt
