Shelly Pro 1PM stimmt die Energiemessung nicht, 1/3 zu wenig ...
  • Ich messe den Verbrauch meines Wärmepumpenboilers seid ungefähr einem Jahr mit einem Shelly Pro 1PM. Nun habe ich den Jahresverbrauch angeschaut und dieser hat mich sehr stutzig gemacht. Bisher wurden 70 kWh verbraucht. Das ist eh wenig.
    Deshalb habe ich mir das etwas genauer angeschaut und komme zum Schluss dass "Energy" nonsense ausgibt. Aber woran liegt das?
    Da ich auch einen HA am laufen habe kann man das ganz gut nachschauen:
    Ganz grob war für 2.5 h durchschnittlich 0.42 kW verbraucht worden. Das gäbe dann einen Verbrauch von ca. 1.05 kWh. Shelly hat aber nur einen drittel davon berechnet, ca 0.3 kWh.
    hat jemand eine Idee?
    Die Zeitstempel scheinen Ok zu sein. Sonst kommt mir nichts in den Sinn undin den Foren finde ich auch nicht was ähnliches.
  • Da passt doch gar nichts. 6A x 230V sind doch keine 400W sondern knapp 1400W. Und das x2,5h = 3,5kWh
  • Die Entitäten passen auch nicht zusammen.
    Einzig die "current" passt zur üblichen Bezeichnung bei der Integration. Der Wert ist auch der einzige plausible, meine ich.
    Beispiel bei mir:
    p2pm_switch_0_current
    p2pm_switch_0_power
    p2pm_switch_0_energy
    Bei Dir ist current ebenso angezeigt, aber die anderen sind doch selbst gebastelt.
    Pro1PM-Boiler Boiler power und auch energy.
  • Danke für die Idee Martin. Gebastelt hab ich da nichts. Ich habe nur switch_0 durch boiler umbenannt. Die Werte simmen auch mit denjenigen die im Shelly interface angezeigt werden überein.
    Genau, current Wert macht auch keinen Sinn. Die power (W) stimmen mit dem Datasheet vom Boiler überein, und darum hatte ich mir nie weiter was angeschaut.
    Ich habe jetzt switch_0_current mit dem des "power_meter" des Hauses verglichen. Der des Shelly ist so um den Faktor 3 zu hoch.
    Wenn ich die verschaltung mit der KB vergleiche, dann ist es einfach so dass L nicht auf der gleichen phase ist wie I / O aber gemäss dem internen Schaltplan sollte das keine rolle spielen https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-1pm-v1
  • dann ist es einfach so dass L nicht auf der gleichen phase ist wie I / O aber gemäss dem internen Schaltplan sollte das keine rolle spielen
    Und du 400v über den Shelly jagst? Nicht gut.
