Nulldurchgangsschalter
  • Hallo!
    Bei meinen Shelly-Switch hängen teilweise hintendran bis 10 Schaltnetzteile. Diese erzeugen leider, je nachdem wann das Shelly-Relais einschaltet einen riesigen Stromfluss.
    Beim Ausschalten passiert es dann leider, dass das Shelly-Relais kleben bleibt.
    Abhilfe schaffte eine zwischengeschaltetes Nulldurchgangsrelais, das dann einschaltet. Gibt es Shellys mit einer Nulldurchgangsschaltung?
    Nerzlich
    Peter, Bern, Schweiz
  • Es gibt einige Shellies, die im Nulldurchgang schalten:
    thgoebel
    1. Oktober 2022 um 15:27
    Hier ein Ausschnitt zum Thema „kapazitive Last“:
    thgoebel
    12. Oktober 2022 um 21:51
    Das Fazit nochmals an dieser Stelle:
    Bei kapazitiven Lasten (Schaltnetzteile) treten immer hohe Einschaltströme auf, egal, zu welchem Zeitpunkt der Halbwelle eingeschaltet wird: Der Kondensator im Gleichstrom-Zwischenkreis will aufgeladen sein. Dagegen hilft nur ein (ohmscher) Einschaltstrombegrenzer.
    In dem Thread wird außerdem klargestellt, daß lediglich die Shellies der PM-Serie (Gen2/3) im Nulldurchgang schalten, die mit „Energy-Meter“-ICs des Typs ADE7953 ausgestattet sind. Das sind: Shelly plus 2PM, Shelly pro 1PM, pro 2PM und Shelly 2PM Gen3.
