Hallo.
Gibt es einen eklatanten Unterschied vom DW2 zum DW? Außer die Bauform natürlich.
Vielen Dank
Schöne Grüße
Frank
Hallo.
Vielen Dank
Schöne Grüße
Frank
Meinst du den Blu D/W?
SHELLY DW 2:
Eigenschaften:
Shelly DW1:
Eigenschaften:
So mal die Infos aus unserem Lexikon.
DW 2 kann ohne Demontage/öffnen mit einer Büroklammer durch ein kleines Loch von vorne Resetet werden. Bzw. länger aufgeweckt werden.
Aufpassen!
Mit meinen Angaben meine ich nicht den Shelly Blu Door/Window, sondern die Gen1 Version.
Eigenschaften:
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F |
| Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung: | 1x 3 V CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten) |
| Akkulaufzeit: | 5 Jahre |
| Sensoren | |
| Reedschalter | Ja |
| G-Sensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
