Welchen Shelly für die Steckdose
  • Moinsen,
    Ich bin absoluter Shellyanfänger.
    Nachdem ich mir eine Shelly plus 1 Mini hinter dem Lichschalter gebaut habe bin ich auf den Geschmack gekommen.
    Welchen Shelly kann ich für die Steckdose nehmen❓
    Der soll einfach nur eine Lampe o.ä. schalten.
    Kann man ein Shelly für eine Doppelsteckdose nehmen❓
    Den Shellybewegungsmelder würde ich mir außen gerne montieren.
    Welchen Shelly benötige hierzu der das Licht schaltet.
    Bitte nicht gleich verprügeln😂
    VG
  • Welchen Shelly kann ich für die Steckdose nehmen❓
    Kommt natürlich auf die Last an die geschaltet wird. Wenn es nur ne Lampe ist, würde ebenfalls ein Shelly Plus 1 Mini gehen.
    Besteht alledings die Gefahr, das an die Steckdose ein stärkerer Verbraucher angeschlossen wird, dann ein normaler Shelly Plus 1, Shelly 1Gen3..... dann bist du save.
    Bei Steckdosen würde ich das immer bevorzugen.
    Das geht schon. Aber ich würde hier eher einen Shelly Plus 2PM/Shelly 2PM Gen3 nehmen. Dann kannst du auch getrennt schalten bei Bedarf, weil der zwei Ausgänge hat.
    Aber dann sollte der Bereich schon Regengeschützt sein. Die sind nicht Wasserdicht. Auch Batterie kann bei kalten Temperaturen leiden natürlich.
    Du kannst hier jedes Shelly Relais schalten mit. Aber hier würde ich dann auf Gen3 Geräte gehen, dann hast du die Möglichkeit das Lokal steuern zu können, ohne Umwege über Szenen, oder andere Hausautomationen.
  • Einen Shelly Plus Plug S müsste man nicht installieren und kann man flexibel in eine andere Steckdose stecken. Optisch nicht so schön, aber wenn es nicht stört, dann spart man sich den Elektriker und kann ihn rausziehen, wenn an die Steckdose kurzfristig eine größere Last soll.
  • Steht eigentlich irgendwo auf dem BWM IP54, oder überhaupt ein Hinweis auf den Schutzgrad? Ich denke mal der hat einen Schutzgrad IP20. Dann hat er draußen nichts zu suchen. da nutzt auch kein Dach drüber.
    Luftfeuchte bis 70% steht auch nicht gerade für einen Betrieb im Außenbereich. Und einen BWM versteckt zu montieren widerspricht eigentlich dem Sinn des Gerätes.
    Das spricht leider dafür, das Grundlagen fehlen um solch Veränderungen an der Installation selber auszuführen. Aber da kommt ja bestimmt ein Elektriker.
  • Ja, der Blu Motion ist tatsächlich für den Wohnbereich konzeptiert.
    Aus der Bedienungsanleitung entnehmen wir:
    Zitat
    Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F • Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 % RH
    Jetzt kann jeder selbst entscheiden ob er es Außen versuchen möchte, oder nicht. Mein Hinweis oben entspricht eigenen Erfahrungen, oder aus Berichten hier aus dem Forum. Beispiel: Carportbereich, Überdachte Bereiche wo durchlaufen werden.
