Shelly 2.5 bzw. Shelly Plus 2M schalten nicht über Walldisplay
Hinweis für Entwickler
    ich habe das Problem, dass ich einen 2.5 bzw. Plus 2M nicht über das Walldisplay schalten kann.
    Beide Shellys sind als Rolladensteuerung konfiguriert und sowohl in Szenen/mit Alexa als auch manuell über die App bzw. über das Webinteface funktioniert alles einwandfrei.
    Im WD wurden beide Shellys angelegt und sind auch eindeutig sichtbar mit den beiden Pfeiltasten nach unten/oben.
    Ein Drücken auf die Tasten bewirkt jedoch keine Aktion (also Rolladen öffnen/schließen).
    Alle Geräte sind auf dem aktuellesten FW-Stand (WD auf 2.3.0)
    Hat jemand eine Idee wo der Haken ist?
    Gruß Ingmar
  • Starte mal Walldisplay neu.
    Cloudanbindung haben die 2PM, und 2.5er?
