Teardown Shelly BLU RC Button 4
  • Wie ist ein BLU RC Button 4 zerstörungsfrei zu öffnen? Mehrere Exemplare, die ein haptisch suboptimaler Kunde öffnen wollte und die ich auf den Tisch bekam, zeigten mir den Weg:
    Alle vier Tasten sind mit Haltenasen und -Bügeln angeclipst (siehe rote Pfeile im Foto oben). Weil sich die Schrauben nur unter Taste 1 und 4 befinden, brauchen lediglich diese beiden Tasten entfernt zu werden:
    An den mit Pfeilen markierten Stellen fährt man mit einem schmalen Messer in den Spalt zwischen Taste und Gehäuse und löst den Haltebügel. Dies muß man auch von der Gegenseite aus tun. Danach lassen sich die beiden Tasten entfernen und die Schrauben lösen.
    (Im Foto sind die vier Schrauben bereits entfernt. Man erkennt die Beschädigung, die der ungestüme Kunde angerichtet hat: Drei der vier Hülsen, in denen die Schrauben geführt werden, sind abgerissen.)
    Anschließend lassen sich die beiden Gehäuseschalen trennen; die Leiterplatte kommt zum Vorschein:
    Die Seite mit den Tastern. Auf diese werden wir noch zu sprechen kommen…
    Die Unterseite mit dem BT-Prozessor (EFR32BG22 Wireless Gecko SoC Family, EFR32BG22C222F352GN32-C) und den Batterieclips.
    Wie lassen sich nun externe Taster (aus einer Installationsserie) an die Leiterplatte anschließen? Dazu muß man erstmal verstehen, wie die Taster elektrisch aufgebaut sind:
    In gelb der Aufbau der Taster und deren Anschluß: Jeder SMD-Taster enthält zwei getrennte Kontaktpaare (an SW2 eingezeichnet). Die beiden Kontakte sind allerdings elektrisch parallel geschaltet; die jeweils rechte Seite liegt auf GND-Potential.
    Jetzt zum Anschluß externer Taster: An die linke Seite lötet man je einen feinen Draht an - je einen für SW1 bis 4 (in rot gezeichnet). Das ist eine knifflige Sache, denn die Bauteile und die Lötpads sind sehr klein! Weil alle Taster gegen GND schalten, braucht es nur einen GND-Anschluß. Dieser würde bei einem Standard-Installationstaster an Klemme L angeschlossen.
    Der mechanische Aufbau ist nicht einfach, denn man muß (a) die fünf Drähtchen gegen Abreißen sichern, also für eine Zugentlastung sorgen. (b) muß das Gehäuse des BLU Button wieder geschlossen werden, damit die Batterie ordentlich Kontakt hat. Und (c ) muß ein Übergang der feinen Litzendrähte zu 1qmm Volldraht geschaffen werden, damit herkömmliche Taster angeschlossen werden können, die heutzutage Federklemmverbindungen haben. Dazu sind WAGO Durchgangsklemmen nützlich.
    Aber das ist lösbar…
    Zum Schluß eine Warnung: Verbindung mit dem Lichtnetz ist nicht erwünscht und führt zum Ableben des BLU Button! Die Bastellösung dient ausschließlich dazu, an Stelle OHNE Spannungsversorgung ein Schalten anderer Shellies über BT zu ermöglichen (das kann der BLU RC Button 4 bereits im Werksauslieferungszustand) und aus Gründen der Optik Installationstaster zu verwenden!
    3 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (8. September 2025 um 22:03)
