Negative Watt-Werte
  • Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe folgendes Problem:
    Steckdosen im Raum gesamt: 3 Stück, eine Doppel und eine einzeln, alle miteinander verbunden
    2 x Shelly 1pm mini Gen3 verbaut
    Wenn ich an der einzelnen Steckdose eine Heizung betreibe zeigt sie korrekt 1.300W.
    An der Doppelsteckdose hängt ein Saugroboter, hier werden 5,6W angezeigt.
    Wenn ich aber nun beide Steckdosen bzw. die drei Steckdosen anhabe, zeigt das Shelly von der Doppelsteckdose plötzlich -539W.
    Wie kann ich das ändern?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    LG Ralf
  • Steckdosen im Raum gesamt: 3 Stück, eine Doppel und eine einzeln, alle miteinander verbunden
    Alle drei Steckdosen sind also miteinander verbunden.
    Wie hast Du die zwei Geräte mit der EINEN Zuleitung zu den Steckdosen verbunden? Bitte kleine Skizze!
    vielen Dank für Deine Antwort, ich habe es jetzt selbst gelöst und die Steckdosen nochmal umgebaut.
    Jetzt zeigt es keine negativen Werte mehr an, nur noch ein Problem ist jetzt vorhanden und zwar:
    Doppelsteckdose zeigt jetzt: 7,3W
    Steckdose mit Heizung aus: 0W
    soweit so gut.
    Wenn man nun:
    Steckdose Heizung anschaltet zeigt es korrekt 1299W
    Wenn man aber Doppelsteckdose auch anschaltet zeigt diese nicht deine 7,3W sondern 437,8 Watt.
    Was kann das noch sein?
  • Ich vermisse die Skizze, die sich thgoebel gewünscht hat.
  • zeigt diese nicht deine 7,3W
    Meine 7,3 Watt? Besitze so etwas nicht…
    Im übrigen schließe ich mich Krauskopp an. Mit Prosa wird das wieder ein langer Thread. (Hier könnte man ausnahmsweise auch „threat“ sagen…)
