Fritzbox Firmware 8.02 fehlerhaft
  • Ich hab am 24.12 meine Fritzbox 7590AX auf die Version 8.02 upgedatet.
    Am 25. ist mir aufgefallen, das die Wlan-Button nicht mehr funktionieren - sprich es wird zwar gesendet, aber die Befehle kommen nicht an. Ich hatte da nichts umgestellt, am 23. hat der eine ganz normal die Außenbeleuchtung ausgeschaltet, am 25. hat das nicht mehr funktioniert, eine Kontrolle der anderen ist genauso ausgefallen. Per Browser hat das Senden der Befehle funktioniert, also habe ich angenommen, das hier ein Problem mit dem WLan der Button aufgetaucht ist.
    Da die einzige Änderung die Firmwareaktualisierung der Fritzbox war, habe ich die wieder auf die Version 8.00 zurückgestellt - hat etwas gedauert, da die Fritzbox nicht gleich nach dem Zurückstellen erreichbar war, aber dann dank Sicherung waren die Einstellungen schnell wieder da.
    Seither funktioniert das Schalten auch wieder mit den WLan-Button.
    FendiMan
  • dann eine Ausführliche Beschreibung an AVM schicken
  • Gerade gemacht....
    FendiMan
  • Gruß
    FendiMan
  • Dieses Thema enthält 48 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
