Hallo, habe einen shelly-Dimmer2 in Verbindung mit wall-switch2 verbunden. Schalter1 schaltet 1 LED, lässt sich aber leider nicht dimmem. Gleichzeitig stellt sich ein Shelly1+PM ein, der jedoch als URL garnicht angegeben wurde. Schalter2 bis jetzt ohne Reaktion. Neue Shellys, Firmware update wurde durchgeführt, ebenso Werksreset und wieder ins Netz gestellt. Die Kombination zum 1plusPM deaktiviert sich nicht! Bitte um Ihren Tip
verbindung
- Shelly Dimmer 2
Wolfgang Reinisch -
26. Dezember 2024 um 19:06 -
Unerledigt
In den Einstellungen hast du Taster/Schalttyp auf Doppeltastermodus gestellt?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Benutz du irgendwelche Actions? Was ja, wenn der Shelly Wall Switch 2 direkt am Dimmer angeschlossen ist, erst mal nicht nötig ist für Grundfunktionen.
Danke Michael, habe heute nacht festgestellt, dass es noch eine eine alte nicht mehr benutzte Sequenz mit einer hinterlegten iP-Adresse gab. Der Dimmer2 reagierte darauf, alle anderen Grundfunktionen beim Dimmer2 sind ok. Sollte bei Direktanschluss der 2er-Wallswitch der zweite Schalter angezeigt werden? Danke nochmals vorerst, Gruß Wolfgang
Sollte Szene heissen - nicht Sequenz!
Wo sollte der angezeigt werden?
Also im Raum hast du ja nur den Ausgang als Anzeige.
In Szenen hingegen kannst dem zweiten Eingang verwenden, falls du mit mit detached oder Eintastenmodus arbeiten würdest.
Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.
