Dimmerschaltung Shelly DUO - RGBW GU10 + Shelly Blu Wall Switch 4
  • Servus zusammen,
    ist es möglich mit dem Shelly Blu Wall Switch 4 und in der Decke verbauten Shelly Duo RGBW GU10 über die Shelly App eine Dimmerschaltung zu realisieren.
    Ich dachte an folgende erstellte Szene:
    - Obere Taste für ein auf 50%
    - Obere Taste doppelt gedrückt (oder lange gedrückt) für plus 5% Helligkeit
    - Untere Taste doppelt gedrückt (oder lange gedrückt) minus 5% Helligkeit
    - Untere Taste aus
    Besten Dank und ich freue mich auf eure Antworten.
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander1806 (25. Dezember 2024 um 19:10)
  • Obere Taste für ein auf 50%
    http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&brightness=50
    Obere Taste für plus 5% Helligkeit
    http://192.168.xxx.xxx/light/0?dim=up&step=5
    (geht bei Shelly Duos nicht, nur Shelly Dimmer1/2)
    Untere Taste minus 5% Helligkeit
    http://192.168.xxx.xxx/light/0?dim=down&step=5
    Untere Taste aus
    http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off
  • Im HTTP Befehl color anstatt light. Sorry
    Edit: oder auch egal 😉
  • Sorry, die Http Befehle für prozentualen hoch runter dimmen, scheinen bei einem Shelly Duos nicht zu funktionieren. Nur beim Shelly Dimmer.
  • vielen Dank für die Antwort.
    Ist dann der Shelly Duo oder die BLU Wall Switch nicht für das geschriebene Skript geeignet?
    Ich habe halt das Problem dass bei meinen aktuellen konventionellen Dimmer-Drehen kein Neutralleiter verlegt ist. Deswegen hätte ich die Deckenlampen auf Dauerstrom verdrahtet und mit einem BLU Wall Switch geschalten.
    Grüße und besten Dank!
