2 Kfz Batterien mit einem Shelly Plus Uni Messen
  • Moin
    da der Shelly Plus Uni zwei solid state Ausgänge (Relais) hat, sollten ja zwei Spannungs-Messungen möglich sein. (Wohnmobil Kfz- und Aufbau-Batterie)
    Spannungsversorgung über Pin 1 und Masse Pin 2. An Pin 3 (ADC) die Ausgänge von Out1 und Out2 über einen Pulldown-Wiederstand (10k auf Masse).
    Der Pulldown ist für für eine Saubere Messung nach dem Umschalten.
    Die Zugänge von Out1 und Out2 jeweils über eine Diode 1N4148 an die Pluspole der Batterien. Die beiden Dioden zur Sicherheit.
    Habe ich einen da richtig geschaltet und gedacht ?
    Grüße Hajo
  • Der Pull-Down-Widerstand ist überflüssig, weil an Pin3 (ADC) ohnehin 517kΩ gegen Masse anliegen. Verbraucht nur Strom…
    Den Spannungsabfall über die Diodenstrecke (1N4148, rd. 0,7V) muß man zum Meßergebnis addieren.
    Eine weitere Diodenstrecke wird das Ergebnis weiter verfälschen: Zwischen Pin2 und Pin7 (GND) liegt ein Schenkel der Graetzbrücke. Daher empfehle ich, KfZ-GND an Pin7 anzuschließen und Pin2 offen zu lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (22. Dezember 2024 um 20:00)
