Keine Spannungswerte, falsch angeschlossen?
    ich habe ein Shelly Uni plus und möchte den zur Anzeige der Ladeleistung eines "nicht smarten" MPPT Laderegler nutzen.
    Der Shelly ist an 12V DC angeschlossen (Pin 1+2), wenn ich Pin 1+3 brücke werden 12V angezeigt.
    In der Ladeleitung des MPPT ist ein Shunt verbaut, die Messanschlusse des Shunt hab ich auf Pin 3+7 gelegt (gibt immo nur 5mV aus)
    Hab ich alsch angeschlossen, oder ist die Spannung zu niedrig?, der Shelly zeigt jedenfalls Null
    LG
    Wie sieht es denn mit einer Skizze aus?
    Das muß ja nicht zwingend richtig sein, was Du da gemacht hast. Mal Gedanken über die Polarität und das Zusammenspiel mit der Versorgungsspannung gemacht?
    Und wie misst Du die Spannung? Willst ja schließlich die Leistung haben.
    Und hat der Laderegler auch Name und Herstellerbezeichnung?
  • Ja warscheinlich ist es nicht richtig, darum frage ich ja :)
    hier auf schnell die Skitzze,
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. am Shunt fallen bei 10A 25mV ab.
  • Die Krux ist der Step-Down-Converter 48V/12V. Der ist höchstwahrscheinlich nicht galvanisch getrennt. Dann gibt es eine Verbidung zwischen minus 48V und minus 12V, die den Shunt kurzschliesst. Bitte ändere die Schaltung so ab:
    Sicherungsmaßnahmen nicht vergessen! Bei einem versehentlichen Kurzschluss fließen erhebliche Ströme auf der 48V-Seite!
    Zur DC-Leistungsmessung mit Shelly UNI plus noch ein Link:
    thgoebel
    26. Juli 2024 um 18:31
  • Danke dir werd ich versuchen. Pin2 bleibt leer? Zur Leistungsmessung benutze ich Homeassistant, da kann ich die Spannung vom Shunt verrechnen. Ist zwar nur eine grobe Schätzung, reicht mir aber warscheinlich.
