Drehzahlregelung 12V DC Motor
  • Servus, hab geplant einen Futterautomaten selbst zu bauen und über shelly anzusteuern.
    Nun zur Frage:
    In der Steuerung sollte eine drehzahlregelung für die Förderschnecke und denn Streuteller eingebaut werden. Notfalls könnte man die Drehzahlen ja meines Wissens vor Ort über einen potty regeln. Cool wäre es aber die Drehzahlen über die Steuerung zu verstellen.😁
    Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten meine Drehzahlen online zu regeln ohne vor Ort sein zu müssen?
    Über jede Antwort bin ich dankbar. Lg Hannes
  • Wie hoch ist die Stromaufnahme bzw. Leistung des Motors?
  • Eine unhandliche Stromstärke. Ein 24V-Motor kommt da in einen günstigeren Bereich...
    Habe ein 600W-Netzteil gefunden, welches mit 0/1-10V regelbar ist:
    https://www.ledclusive.de/hlg-600h-netzt…l--hlg-600h-12b
    Mit diesem NT und einem Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 ist die Aufgabe lösbar. Falls jedoch der Motor noch beschafft werden muß, würde ich einen 24V_Motor bevorzugen - halbe Stromstärke!
    Anschluß ähnlich wie in diesem Plan (Taster weglassen, wenn ausschließlich über App/WebUI gesteuert wird):
    45153
  • So ein Zufall. Rüste ebenfalls gerade einen Futterautomat mit Förderschnecke um.
    Offensichtlich haben wir aber verschiedene Tierarten.
    Prinzipiell ist es aber das Gleiche.
    Ist das Ganze irgend wie überwacht? Kann ja mal sein, das hängt bei voller Drehzahl.
    Bei 600W muß da ja ein ordentlicher Durchsatz sein.
    Hast Du einen oder 2 Motore? (Schnecke und Streuteller)
