Mein Shelly 1pm hat im betrieb eine Temperatur von circa 93°. Ist das normal?
Shelly Temperatur
- Shelly 1PM
Heinzu -
18. Dezember 2024 um 10:26 -
Unerledigt
Hört sich hoch an. Welche Leistung hat der Verbraucher?
Mit 93 Grad dürfte er kurz vor dem Softwareseitigem abschalten sein.
Werte hast du vom Shelly? Oder gemessen mit was anderem?
Verbraucher hat aktuell 115Watt dieTemperatur über http Link mit IP Adresse gemessen siehe Bild
Er hatte auch schon mal 95,3° erreicht und trotzdem nicht abgeschaltet -
https://support.shelly.cloud/de/support/sol…20sch%C3%BCtzen.
Bei 95 Grad müsste er abschalten.
Wo ist der Shelly verbaut? Hohe Umgebungstempetarur? Bei so wenig Leistung sollte der nicht so warm werden.
Hinter einem Lichtschalter
Dieses Thema enthält 5 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
