Urlaubsmodus mit Shellys
  • Hallo liebe Shelly Anbeter
    Wie die meisten hier hab auch ich einige Shelly in Verwendung. Großteils für Beleuchtungen, aber auch für Garagentoröffner bzw Belüftung. Zum Öffnen des Garagentors kommt ein Shelly BLU zum Einsatz.
    Auf diesem habe ich bei einmal drücken den Toröffner hinterlegt, und bei Doppelklick dass alle Beleuchtungen im Haus ausgehen sollen.
    Nun würde ich gerne bei Dreifachklick den "Urlaubsmodus" aktivieren bzw bei langem Drücken den "Urlaubsmodus wieder deaktivieren.
    Der Urlaubsmodus soll folgendermaßen aussehen:
    Ich habe bei den einzelnen Lampen Zeitpläne in den Shellys hinterlegt, welche die Lampen zu bestimmten Zeiten für eine bestimmte Dauer einschaltet und nach Ablauf der Dauer wieder ausschaltet.
    Derzeit aktiviere ich diese Zeitpläne alle einzeln und deaktiviere sie wieder nach Rückkehr von einer Reise oder der gleichen. Ist es möglich diese Zeitpläne mit einem Dreifachklick alle gemeinsam zu aktivieren und mit dem langen Klick wieder zu deaktivieren? Ähnlich wie bei einer Szene?
    Vielen Dank im voraus.
    LG Bernhard
  • Ich nutze das zwar nicht, aber man kann über eine Szenen andere Szenen aktivieren.
    Wenn die Shelly eigene Schaltpläne haben, einfach mal bei einem probieren.
    Auslöser wäre dreifach Klick und bei den Bedingungen jeweils Zeitplan "A" und "B" und..
    Dann noch eine umgekehrt.
  • Shelly BLU
    Da fehlt noch was hintendrann. BLU gibt es einige.😉
    Was für ein Shelly benutzt du als Blu Gateway?
    Ab einen Gen 3 als Getway könntest du zumindest bis zu 5 Http Befehle absetzen wo du Schedule aktivieren/deaktivieren würdest.
    Zuerst musst du Schedule ID herausfinden, wenn du mehrere hinterlegt hast pro Gerät:
    http://ipdesshelly/rpc/Schedule.List
    Dann kannst mit folgenden HTTP Befehl aktivieren/ deaktivieren: (Schedule ID anpassen)
    http://ipdesshelly/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=true
    oder
    http://ipdesshelly/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=false
  • Hallo Michael
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Bei dem Shelly BLU handelt es sich um einen Shelly BLU Button der mit einem Shelly Plus 1 verbunden ist.
    Dieser Shelly sollte doch auch http können oder täusche ich mich da? Laut Screenshot unterhalb ist die Gerätesteuerung bei Gen 2+3 gleich.
    Die Schedule list hab ich schonmal gefunden. Wenn der http Befehl mit dem Shelly Plus 1 auch funktioniert, wo müsste ich dann das eingeben?
    Erstes ist nur der Updater aber dann wären die Schedules mit der Beleuchtung ein/aus.
    Sorry für die blöden Fragen, aber das ist gerade Neuland für mich.
