Wall Display verliert WLAN und BT Verbindung
  • Hallo Shelly Forum Team,
    Ich habe mein Wall Display seit nun 3 Monaten in Betrieb - inklusive Thermostat Funktion.
    Zur Regelung habe ich einen H&T Sensor per BT eingebunden. Stellenweise verliert das Wall Display seine WLAN und BT Verbindung unmotiviert - zumindest habe ich noch kein Muster erkennen können.
    (Temporäre) Behebung bringt tatsächlich nur ein vollständiger Neustart - ein soft Neustart bringt keine Abhilfe. Nach erfolgten Neustart verbindet das Display wieder sämtliche Verbindungen (WLAN und BT).
    Folgende Firmware ist installiert.
    Bislang habe ich dazu nichts gefunden. Daher die Frage: kennt jemand das Problem und keine Abhilfe?
    Danke und Grüße
    Chris
  • Installiere bitte die aktuelle Betafirmware Version 2.3.0-Beta5 über das Web-UI (IP-Adresse des WallDisplays in die Adresszeile des Browsers eingeben)
    oder direkt am Display unter Einstellungen -> Allgemein -> Über das Gerät -> ganz unten: Auf Updates prüfen
  • Mit der Firmware 2.3.0-beta5 scheint das Problem behoben zu sein. So jedenfalls mein persönlicher Eindruck.
  • Bei mir war heute das selbe . Bei mir ist deshalb die Heizung ausgefallen .. plötzlich keine Verbindung mehr . Habe die Beta 5 bereits installiert . Gerade mit kleinem Kind ist das nicht optimal wenn plötzlich der Raum bloß noch 16 grad hat …. Werde wahrscheinlich die Variante mit dem Internen Sensor und dem Offset versuchen . Hat damit jemand Erfahrungen gemacht ?
  • Dieses Thema enthält 49 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
