Taster konfiguration funktioniert nicht wie gewollt
    ich habe meinen Taster mit einem Shelly PM1 verkabelt. Leider funktioniert bei mir die Tasterfunktion nicht.
    Ich schalte den Schalter ein mit dem Taster und muss beim Ausschalten (3mal) drücken, damit der Taster wieder ausgeschalten wird. Auch online wenn ich ihn Schalte ist genau das selbe. Was habe ich hier falsch eingestellt? Muss der "Schütz" diese Tasterfunktion unterstützen? Ich habe echt keine Ahnung mehr. :/
    Meine Einstellungen sind wie folgt:
    Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen ich bin schon länger mit dem Problem beschäftigt. :(
    Ich kann aber dann auch nicht mit den anderen Taster die Lampe ausschalten
    meine Verkabelung sieht wie folgt aus:
    Danke schon mal!
  • Ich kann aber dann auch nicht mit den anderen Taster die Lampe ausschalten
    Auf dem Bild, ist ja auch nur ein Taster angeschlossen. Wie willst du da von andere Stelle schalten?
    Und ist die graue Ader wirklich der Lampendraht?
  • Problem
    Es war vorher auch eine Tasterschaltung
    Beim 1. Tastendruck bekommt der Fernschalter (der "Schütz", Stromstoßschalter, Eltako)) Spannung über O vom Schelly.
    Fernschalter schaltet ein. Dauerspannung an "Spule"
    2, Tastendruck --- Fernschalter schaltet dem Fernschalter die Spulenspannung weg.
    3. Tastendruck ---- Spule bekommt wieder Spannung
    4. Tastendruck ----Spulenspannung weg ---- Fernschalter schaltet Lampe aus.
    Entweder Fernschalter komplett ersetzen, oder Shellyschaltung anpassen. Ausgang Shelly schaltet wie der Taster am Eingang. Also Kippschalterfunktion.
    Edit : Nur mit Kippschalterfunktion geht natürlich nicht bei Bedienung per App. Dann kann man nur was mit 1s Auto-Off machen, oder eben Fernschalter rausschmeißen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Krauskopp (16. Dezember 2024 um 18:22)
  • Deshalb kann ja der 2. Taster den Fernschalter (Stromstoßschalter, Eltako) nicht abschalten, da Dauerspannung an Spule. Wahrscheinlich aber ein elektronischer "Eltako", sonst würde es ja Geräusche geben. Auf Dauer würde einer mit Dauerspannung an der Spule das auch nicht aushalten.
  • Soweit hab ich nicht gedacht, aber macht Sinn was Krauskopp vermutet.
