[Benötige Hilfe] SmartHome / Einrichtung
  • Guten Abend an alle!
    Vorab: Geiles Forum!
    Gedoch komme ich nicht ganz weit, bzw komme nicht so ganz klar mit den ganzen verschiedenen Shellysorten.
    Zu meinen Gedanken:
    Ich habe ein Haus von 1980 einmal Kernsaniert und möchte nun so viel wie möglich automatisieren.
    Zu den Grunddaten: Elektrik erneuert, alle kabel mind 5x1.5mm in den Räumen. Zuleitung jeweils 5x2,5mm.
    Heizung: Wärmepumpe
    PV-Anlage: geplant Ende Februar (ca. 14 kw/p)
    Wohnraum ca 150qm
    Ich habe bereits ShellyWallDisplay´s installiert, in jedem Raum eins. Ich habe noch Rollläden, die muss ich mit einem Shelly 2PM anbinden richtig?
    Und dann ist die Frage, kann ich hinter jedem Lichtschalter einfach ein ShellyGen3 verbauen und dann kann ich es in HomeAssistant ganz normal nutzen?
    Also es sind sehr sehr viele Fragen offen, was kann man wie einbinden und was sollte ich generell verbauen?
    Also so sieht die Gesamtplanung(SmartHome) aus:
    Als "Base" würde ich gerne einen Raspberry Pi 5 (Homeassistant) nutzen. Ist dies möglich?
    • Wohnzimmer: Thermostat, Lichtsteuerung, Einzelne Geräte(Dekobeleuchtung der Frau), Vitrinenlicht, Rollladen
    • Küche: Thermostat, Licht, Kaffeautomat, Spülmaschine, Rollladen
    • Bad: Thermostat, Lüfter, Licht, Rollladen
    • Schlafzimmer: Thermostat, Licht, Rollladen, Fernsehr
    • Kinderzimmer: Thermostat, alle Steckdosen, Rollladen, Licht
    • Gästebad: Licht
    • Außenbereich: Außenbeleuchtung, Bewegungsmelder, Kameras, Temperaturfühler, Gartenbewässerung, Mähroboter,
    • HWR: Wärmepumpe, Licht, PV-Anlage,
    In jedem Raum liegt ein CAT8 Lan-Kabel. Damit die Vernetzung bestmöglich ist.
    Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben, was ich alles einkaufen soll, und wie und was ich umsetzen kann und was halt eher schwer ist.
    Ich denke es ist nicht unmöglich. Villeicht findet sich ja jemanden, der sich etwas Zeit nehmen kann.
    Grüße an alle und vielen Dank!
  • Raspberry Pi 5 (Homeassistant) nutzen. Ist dies möglich?
    Auf einen Raspi Pi 5 bekommst du HA ganz sicher zum laufen. Bei mir läuft es auf einem 4er.
    Nutz du da schon die Ausgänge um für Lichtkreis zu schalten? Oder sollen hier nochmals zusätzlich andere Aktoren ins Spiel kommen für das Licht wie Shelly Dimmer, Shelly Mini's?
    Thermostat Heizkörper?
    Dekobeleuchtung, Vitrinenlicht hängt an einer Steckdose? Hier entweder Shelly Plug oder für Aktor hinter die Steckdode Shelly 1Gen3, oder 1PM Gen3 wenn Leistungsmessung erwünscht.
    Rolladen Shelly 2PM, wie schön erwähnt von dir. Vorausgesetzt 230V Motoren ohne andere Regelung dazwischen. Endlagepunkte müssen eingestellt sein und funktionieren.
    Spülmaschine willst du was Smart machen? Geht's nur um Leistungsmessung, ginge ein Shelly Mini PM. Mit Relaissteuerung um z.b Strom abzuschalten ein Shelly 1PM Gen3. Es gibt such Hersteller von Spülmaschinen die bieten integriertes Smarthome an. Wobei man sich da gut informieren muss wie es in HA benutzt und hinzugefügt werden kann.
    Kaffeeautomat Smart? Auch hier gibt es Hersteller die es Werkseitig Smart anbieten. Aber die Tasse muss man immer noch selbst darunter stellen, und dem Spülgang abwarten. Deswegen immer Fraglich on überhaupt Sinnvoll.
    Lüfter im Bad kommt es auf die aktuelle Absteuerung an. Kommst du an die Zuleitunng des Lüfters seperat, kannst du diesem auch mit einem Shelly steuern. Je nach dem ob das Badlicht an aus ist? oder du Nachlauf willst. Hier auch Shelly 1PM oder Shelly 1. Wenn 230V Lüfter.
    Außensteckdosen ebenfalls Shelly 1/1PM Gen3
    Kinderzimmersteckdosen Shelly 1/1PM Gen3
    Bewegungsmelder würde ich fest vedrahtete nehmen mit Shelly 1/1PM, Shelly Dimmer 2 an SW. Die Shelly Blu Motion würden für Außenbereich evtl. auch gehen, aber das muss dann schon Wettergeschützt hängen können. Zudem ist Batterie in kalter Jahreszeit vielleicht schneller leer.
    Temperaturfühler Außebbereich Shelly Blu H&T.
    Gartenbrwässerung wurde auch schon mit Shelly umgesetzt. Musst du mal Forensuche benutzen. Da gibt es einige Beiträge dazu.
    Märoboter hat Shelly leider nix. Aber ich werfe hier mal den Navimow i105 ode i108 in den Raum. Der macht bei mir einen guten Job. Kommt natürlich auch auf Grundstückgröße an. Aber für unter 1000€ finde ich den schon klasse mit GPS.
    Geplante PV Anlage sollte HA kompatibel sein. Bzw. das du die Werte verarbeiten kannst dort irgendwie. Es gibt schon viele Hersteller die das anbieten.
  • Und schmeiß dir wenn du HA am laufen hast die Beta5 FW auf Walldisplay. Da kannst du dein HA Dashboard darauf anzeigen lassen. Das bringt dem Walldisplay einen enormen Mehrwert.
  • Auf einen Raspi Pi 5 bekommst du HA ganz sicher zum laufen. Bei mir läuft es auf einem 4er.
    Jetzt ist die Frage ob ich gleich UNRAID mit drauf packe? Und anstatt einen PI 4 einfach ein MiniPC nutze? z.b. ein N100?
    dort bin ich noch am grübeln..
    Die WallDisplays haben doch ein Thermostat(Temperaturfühler) integriert oder? Die habe ich direkt an die COSMO-Box(Fussbodenheizungsregler) angeschlossen.
    Spülmaschiene, Kühlschrank usw soll nur rein (überwacht) werden. Also würde ich da den Mini nehmen.
    Die Kaffemaschine soll direkt morgens den ersten Kaffe aufsetzen. Ja man muss noch die Tasse abends drunter stellen (:
    Also halte ich für mich fest, ich benötige Shelly PM 1 Gen3,PM2 Gen3, Blue H&T und Minis. Sonst passt alles oder?
  • Den integrierten Temperatursensor würde ich nicht benutzen. Shelly bietet (ich weis garnicht ob das noch aktuell ist) für jedes Walldisplay ein Promocode für einen Blu H&T in der App an. Diesen nimmt mam dann und koppeln ihn mit dem WD.
    Wenn du dem Ausgang des WD schon besetzt hast mit der FBH Heizung, und das Leistungsmessung passt mit den 5A, musst du ja nochmal Shelly Relais oder Dimmer einplanen für das Licht.
