Glimmlampe mal andersrum Shelly 1PM mini / Shelly 2
  • Hallo Shelly Freunde,
    ich habe eine Frage zu einer Glimmlampe. Gesucht habe ich bereits im Forum, so richtig passendes Gefunden habe ich leider nicht.
    Aktuelle Schaltung ohne Shelly: Schalter / Deckenlicht "AUS" - Glimmlampe "AN" --- Schalter / Deckenlicht "AN"- Glimmlampe "AUS"
    Über die Sinnhaftigkeit in einem Badezimmer kann man sich sicherlich Streiten, anders darf es aber nicht werden sonst ist der Hausfrieden in Gefahr.
    Umbau auf einen Taster mit separaten Meldekontakt, Busch Jäger.
    Lösungsvorschlag 1:
    Shelly 2 - Ausgang 1 Deckenlampe - Ausgang 2 - Glimmlampe
    Meine Bedenken sind nun das der eine Ausgang 2 durchaus mehrere Tage ohne Unterbrechung geschaltet ist und die auf die Haltbarkeit des Shellys gehen könnte.
    Lösungsvorschlag 2:
    Shelly 1PM mini (habe ich irgendwann mal zu viel gekauft)
    Schaltplan Skizze (rechte Seite) habe ich mit angehangen, auch wenn dieser nicht Fachgerecht gezeichnet ist hoffe ich das man diesen versteht. Dieser ist ähnlich der aktuellen Schaltung.
    Meine Frage wäre nun nur ob der Shelly am Ausgang "0" dauerhaft die anliegende Spannung verträgt oder hiervon Schaden nehmen kann, oder es sogar zu einem ungewollten Stromfluß kommt / kommen kann.
    Danke !
  • Egonkab 14. Dezember 2024 um 10:27
    Hat den Titel des Themas von „Glimmlampe mal andersrum und Shelly 1PM mini“ zu „Glimmlampe mal andersrum Shelly 1PM mini / Shelly 2“ geändert.
  • Das kann man problemlos so umsetzen!
  • Ja. Und?
    Möchtest lieber hören, daß es keinesfalls geht?
  • Über die Sinnhaftigkeit in einem Badezimmer kann man sich sicherlich Streiten,
    Im Prinzip nicht, wenn er wirklich im Bad ist. Im Moment ist das ja ein Orientierungslicht. Wenn es kein Fenster gibt , sollte er ja im dunklen zu finden sein. Wenn ein Fenster vorhanden ist, aber plötzlich und überraschend Dunkelheit eintritt, ist es auch einfacher, den Schalter zu finden.
    Wenn der Schalter außerhalb des Bades in einem dunklen Flur ist, dann gilt das selbe. Die jetzt gewünschte Funktion ist eine Kontrollfunktion. Die soll z.B. bei einem geschalteten, vom Schalterstandort aus nicht sichtbaren Betriebsmittel den eingeschalteten Betriebszustand anzeigen. Das macht im Badezimmer keinen Sinn, da man ja die Leuchte sehen kann.
    Wie ist das zu verstehen? Sollte der unabhängig von der Lampe geschaltet werden? Oder wie sollte das passieren, abgesehen, das der 2. Kontakt ja sowieso unnötig ist, wie ja schon erkannt wurde.
